Titrages acide polyprotiques
    invite570c593a
    Bonjour, je n'arrive pas a résoudre cet exercice, pourrez vous m'aider ?
    Comment préparer un litre d'un mélange de pH=9,5 en partant d'HCl et de 10mmol de Na2CO3 ?
    Quelle sera la valeur du pH après addition à 100ml du mélange tampon de :
    a) 5.10-2 mmol de NaOH ?
    b) 5.10-2mmol de HCl ?
    J'ai trouvé comment préparer le mélange : 8,63 mmol de HCl + 10 mmol Na2CO3 + eau jusque 1L
    Pour la a) j'ai essayé avec cette réaction: Na2CO3+NaOH--> NaHCO3 + Na2O
    Mais le problème c'est qu'à l'état d'équivalence je me retrouve aussi avec du Na20 et pas juste le mélange tampon..
    Je dois trouver un pH de 9,66.
    Pour la b), j'ai essayé avec cette réaction : Na2CO3 + HCl --> NaHCO3 + NaCl
    J'ai divisé le nombre de moles par 10 comme on n'utilise plus que 100ml du mélange tampon : donc n(Na2CO3)=10.10-4mol et n(HCl)=5.10^-5
    A l'équivalence il reste : n(Na2CO3)=10.10-4-5.10^-5=9,5.10^-4 mol
    Et n(NaHCO3)=5.10^-5mol
    Donc pH=10,30-log 5.10-5/9,5.10^-4=11,6
    Or je dois trouver 9,28...
    jeanne08
    Re : Titrages acide polyprotiques
    D'abord , pour y voir plus clair on ne va pas mettre dans les équations les ions spectateurs comme Na+ et Cl- . Les pKa sont toujours verifiés en particulier Ka2 = (CO3 2-)*(H3O+)/HCO3-) valeur que l'on a dù te donner
    1)préparation du tampon ( je suppose que ton résultat est juste ... je ne peux pas le verifier car je n'ai pas le pKa)
    : on met des CO3 2- et on ajoute des H+ ( ou H3O+) : CO3 2- + H3O+ -> HCO3- réaction totale . On fait un tableau d'avancement avecx ce que l'on met au départ et on trouve qu'il faut mettre 8.63 mmol de H3O+ donc la solution contient 8.63 mmol de HCO3- et 1.37 mmol de CO3 2-. Tu pars de là pour faire les questions suivantes :
    2) quand on ajoute de la soude on fait la réaction totale HCO3 - + OH- -> CO3 2-
    3) quand on ajoute de l'acide on fait la réaction totale suivante CO3 2- + H+ -> HCO3-
    tu fais à chaque fois le tableau d'avancement , puis tu remets cela dans Ka et tu calcules le nouveau pH
    invite570c593a
    Merci beaucoup Jeanne, j'ai reussi
  1. Titrages
    Par invite570c593a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2011, 22h20
  2. Titrages
    Par invitefd142a73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2011, 17h28
  3. Titrages Acide/Base (??)
    Par invite8741c18e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2009, 19h18
  4. Titrages
    Par invite33a398cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2006, 21h23
