Thermodynamique chimique
    invite16b0ab54
    Talking Thermodynamique chimique
    Voilà j'ai un petit problème avec l'exercice suivant que je n'arrive pas à résoudre, n'ayant pas trouvé de réponses dans les différents sujets je me suis décidé à poster.
    Soit une enceinte dont les parois extérieurs sont thermo-isolantes. Cette enceinte est divisée en deux compartiments, l'un noté A de volume constant égal à 100 L et l'autre noté B de volume également constant de 150 L. Ces deux compartiments sont séparés par une cloison thermo-conductruce ne permettant que des échange de chaleur.
    On introduit dans A, 4 moles d'un gaz parfait et dans B 6 moles de ce même gaz parfait. Juste après introductions de ces gaz (soit à l'instant t=0 ), on mesure les pressions Pa (t=0) = 1.10^5 dans A et P b (t=0) = 2.10^5
    1) Calculer les températures T a (t=0) et T b (t=0)
    J'ai trouve T a (t=0) = 300.6 Kelvin soit 27.6 degrés
    T b (t=0) = 601.37 Kelvin soit 328.37 degrés
    Pour cette question exercice j'ai utilisé la lois des gaz parfaits.
    2) Qu'observe t-on concernant ces températures : On observe que globalement la température total de l'enceinte reste constante mais que la température des deux compartiments A et B subissent des variations.
    3) Caractériser la nature de la chaleur susceptible d'être échangée entre les compartiments A et B :
    Il s'agit de Qv car le volume de l'enceinte est constant : c'est donc l’énergie interne molaire
    4) Calculer les valeurs de la température T a (f) et T b (f) à l'instant final t (f) lorsque l'on n'observe plus d'évolution du système. On considèrera que les capacités calorifiques du gaz dans les deux compartiments sont indépendantes de la température.
    Je n'arrive pas à cette question car je ne vois pas se qui peut se passer a t (f) car dans chaque enceinte le gaz parfait ne peut pas réagir, et entre les deux enceinte seul la chaleur peut être échangé ! Donc sa serai sympa de m"éclairer
    merci d'avance
    ArtAttack
    Re : Thermodynamique chimique
    Tu connais les températures des enceintes A et B à t = 0.
    La paroi permet un échange de chaleur. A l'équilibre il n'y aura plus qu'une seule température dans A et B.
    invite16b0ab54
    Merci de ta réponse !
    Donc pour toi se serai : 300+ 600 : soit 900 kelvin
    Donc dans chaque enceinte la température serai de 450 dans chaque enceinte ??
    invite7d436771
    Citation Envoyé par lekidolittel86 Voir le message
    Attention la température ne s'additionne pas : si on ajoute à un verre d'eau à 25°C un autre verre d'eau à 25°C, on n'a pas un grand verre d'eau à 50°C !
    Donc il y a un compartiment initialement à 300 K, l'autre compartiment à 600 K. Le compartiment à 300 K va se réchauffer au contact de celui à 600 K, celui à 600 K va se refroidir. A la fin la température sera la même dans les deux compartiments, on parle d'état d'équilibre. Mais à part dans ce cas précis, parler de ltla température de l'ensemble n'a pas de sens.
    Comme ici le gaz est le même dans les deux compartiments, celui à 600 K va se refroidir autant que celui à 300 K va se réchauffer, à quantités de matière identiques. Ici il n'y a pas la même quantité dans les deux compartiments.
    Il faut donc raisonner avec les capacités calorifiques des deux compartiments (mais il va y avoir des simplifications). Mon petit doigt me dit qu'il faut appliquer le premier principe à l'ensemble du système, isolé, et écrire ensuite la variation d'énergie interne globale comme étant la somme de celle des compartiments ...
    Nox
  1. thermodynamique chimique
    Par invite21bf7555 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2009, 19h23
  2. Thermodynamique Chimique
    Par invite2089c2ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2008, 08h38
  3. Thermodynamique chimique
    Par invitee283de92 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 19h22
  4. Thermodynamique chimique
    Dernier message: 07/01/2008, 11h10
  5. Thermodynamique chimique
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2007, 16h30
