Exercice de chimie
Exercice de chimie
    invitec845f1d0
    Exercice de chimie
    Bonjour j'ai un exercice à faire et qui est assez compliqué pour moi, mais j'ai quand même tenté de répondre. Je voudrais avoir de l'aide si cela est dans vos compétences merci beaucoup.
    Expliquer la préparation de O,5 L de solution d'hydroxyde de sodium S de concentration voisine de O,15 mol/L à partir d'une solution concentrée du commerce qui a les caractéristiques suivantes : pureté en masse 30% (m/m) et densité 1,33.
    Détailler votre raisonnement et préciser le matériel utilisé.
    J'ai trouvé :
    densité = concentration massique (Cm) en Kg/L donc soit 1,33 Kg/L soit 1330 g/L.
    Donc C=Cm/M et Mnaoh= 40g/mol
    Ci= 1330/40 = 33,25 mol/L (ce que je trouve assez énorme)
    Ci x Vi = Cf x Vf Vi= (O,15 x O,5)/33,25 Vi= 0,00225 L soit 2,3 mL (environ)
    Donc: on utilise une pipette jaugée pour prélever 2,3 mL de la solution de commerce qu'on transvase dans une fiole jaugée de 0,5L qu'on complète à l'eau distillée.
    Donc voila je ne sais pas si c'est juste ce que j'ai fait mais j'ai un gros doute ... Merci de votre aide.
    HarleyApril
    Re : Exercice de chimie
    il n'y a pas que de la soude dans ta solution concentrée, il y a aussi de l'eau !
    il y a 30% de soude (en masse)
    le raisonnement est détaillé dans les questions récurrentes (en haut du forum)
    cordialment
    invitec845f1d0
    Oui effectivement donc on peut dire que la concentration de la soude dans la solution de commerce est de O,3 g/L ?
    HarleyApril
    c'est un % massique
    donc 0,3kg/kg
    invitec845f1d0
    OK donc la j'ai refais les calculs et j'en suis arrivée à une concentration de 9,975 mol/L ; et par la suite j'ai trouvé un volume initial a prélever de 7,5 mL. Donc la je pense que c'est cohérent.
    Et ensuite je dois trouver la concentration molaire C de la solution d'hydroxyde de sodium :
    On prépare deux solutions d'acide oxalique de concentrations C1 et C2 par pesées : m1 et m2 (= 0,3341 g) que l'on dissout dans 100 mL d'eau distillée. On prélève 20 mL de C1 et C2 . Les volumes V1 et V2 de NaOH versés sont indiqués ici : V1= 10,10 mL et V2 = 10,10 mL .
    J'ai trouvé :
    Cm ac. oxa = 0,3341g/100mL soit 3,341 g/L M ac. oxa = 126 g/mol
    C ac. oxa = Cm/M = 3,341/126 = 0,027 mol/L
    A l'équivalence : NaOH H2C2O4
    n 2n
    Donc 2nNaOH = nH2C204
    Alors 2 x C x V = C x V
    C naoh = C x V / 2 x V = O,027 x 20x10^-3 / 2 x 10,10x10^-3 = 0,027 mol/l
  1. Exercice chimie
    Par invite30c9eb2d dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/02/2011, 16h27
  2. Exercice de chimie
    Par invite9317276b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2010, 11h10
  3. Exercice Chimie
    Par invite70ef244f dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2008, 10h56
  4. exercice de chimie
    Par invite0fb31949 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 11h45
  5. exercice de chimie
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 14h35
