exprimer une normalité en phosphate disodique cristallisé
    invite7c54688f
    Lors d'un TP, j'ai effectué un dosage du phosphate disodique par du HCl.
    On me demande d'exprimer le résultat en phosphate disodique cristallisé officinal Na2HPO4, 12H2O MM= 358,2g/mol.
    J'ai mon résultat en normalité= 0,472 N
    je ne comprend pas ce que veut dire exprimer en phosphate disodique cristallisé???
    Si quelqu'un pouvait m'aider ! merci bien !
    invite5ea31384
    Re : exprimer une normalité en phosphate disodique cristallisé
    tu devrais convertir ta réponse en molarité (mol/L) à partir de la normalité (Eq/L).
    ensuite, il me semble, convertir ta réponse en g/l en tenant compte de la masse molaire (g/mol) du phosphate disodique cristallisé hydraté tel qu'on le trouve (et le pèse) en officine.
    moco
    Une solution x normale contient x équivalent de la substance par litre. Si on parle de substances comme HCl et NaCl, qui forment des ions chargés 1 plus ou 1 moins, la normalité est égale à la molarité. Si on parle de substances comme CaCl2 ou H2SO4, qui forment des ions chargés 2 plus ou 2 moins, la normalité est égale à 2 fois la molarité. Une solution 1 molaire est 2 normale. Si on parle de substances formant des ions chargés 3+ comme H3PO4 et ses sels, la normalité est 3 fois la molarité. Une solution de Na2HPO4 0.472 N est donc 0.472/3 = 0.158 M.
    Et comme la masse molaire de ton Na2HPO4·12H2O est 358, la masse de ce phosphate dissous dans 1 litre de solution est de 0.158·358 g = 56.56 g
    invite7c54688f
    D'accord j'ai tout compris ! bien beaucoup d'avoir répondu !!
  1. phosphate disodique
    Par invite713a1251 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2011, 08h55
  2. comment exprimer une variable par une autre
    Par invite947127d9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2010, 10h30
  3. Formule pour exprimer une distance
    Par invite43c215d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/07/2010, 13h34
  4. phosphate disodique
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2009, 15h16
  5. Exprimer une intensité / MET
    Par invite484cc42e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 19h20
