j'ai un petit soucis avec une experience d'éléctrolyse que je suis en train de realiser...
j'utilise un transfo 12V 200mA qui délivre soit disant passant 19V 260mA. Ce dernier et relié a deux électrodes en titane dont l'anode est mise dans un récipient séparé de celui ou se trouve la cathode.
c'est deux récipients son connecté entre eux via une pompe d'un débit d'environ de 200L/h (peut etre moins)
le problème c'est que je ne voit pas de bulles sur les électrodes, par contre si je les mets dans le meme récipient pas de problème...
j'ai testé avec un multimètre et il semble bien y avoir conduction entre les deux mais là je ne sais pas si c'est a cause du débit qui est trop faible ou de l'ampérage parce que mon installation ne semble pas efficace
