Pression normale
Pression normale
    invite0731164c
    Pression normale
    Dans la formule:
    variation d'énergie de Gibbs = -RTln(K) (1)
    R : constante des gazes parfaits
    T : température
    K : constante d'équilibre thermodynamique
    Qand on pass de K à Kp ou Kc on a une pression normale P0 tel que K=kp(P0)^-(variation de la quantité de mol de la réaction) (2)
    Si on change la pression de référence P0 et que au lieu de mettre P0=1atm on met P0=1 Pa, la formule (1) change ou c'est le calcul de Kp ou Kc qui change??
    inviteac45697a
    Re : Pression normale
    dans le calcul de Kp, quand tu mets une pression il faut toujours la diviser par la pression de référence.
    par exemple si tu as 5 bar d'azote tu fait 5 divisé par la pression de référence (1bar) = 5
    si tu veux avoir des pascals, tu as 505000 pascal divisés par la pression de référence (101000 pascals) = 5
    on utilise en général les bar car c'est pratique de diviser par 1...
  1. Distribution marginale d'une Normale-Normale
    Par invite358ffd6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2011, 18h05
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 25/05/2011, 16h46
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  4. [Divers] Pompe haute pression kärcher k4.94M : pas de pression ! [résolu]
    Par invite82a329b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 15h40
  5. pression athmospérique normale
    Par invitefe864e20 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2008, 17h15
