Calcul Dilution acide
    inviteed4c160a
    bonjour, j'ai une petite difficulté avec un calcul de dilution.
    On a une bouteille de 2.5L d'un acide de masse volumique de 1.4 g/cm3 dilué à 70%. Sa masse molaire est de 63g/mol.
    On veut 1M dans une fiole de 1000mL.
    Je calcul le nombre de mole soit : 1400*70/100=980g
    Puis la j'ai n=980/63=15.5
    Puis avec la formule C1]V1=C2V2
    Je dois trouver qu'il faut mettre 64mL d'acide dans la fiole puis compléter avec de l'eau. Mais je ne trouve pas cette valeur de 64mL.
    Si quelqu'un peut me donner un coup de main ca serait super gentil.
    Je vous remercie.
    A bientôt
    mach3
    Re : Calcul Dilution acide
    Je vois pas ce qui te bloque. Utilises la formule. Sais-tu au moins à quoi correspondent C1, V1, C2 et V2? Essaie de comprendre ce que tu fais.
    m@ch3
    inviteed4c160a
    Et bien C correspond a la concentration molaire et V le volume.
    On cherche V1 soit V1=C2*V2/C1
    C1=1mol/L
    Mais pour C2 c'est bien C2=15.5/2.5=6.2mol/L et V2=1L ?
    merci de votre aide
    inviteed4c160a
    je fais donc V1=C2*V2/C1=1*1/(15.5/2.5)=0.161L
    je ne trouve pas 64mL
    Mais je repense peut-être que C1 est égale à 15.5mol/L car le calcul de la masse que j'ai fais a été réalisé sur 1L. Donc je ne peux pas diviser par 15.5 par 2.5(volume de la bouteille de la solution mère) ?
    merci de votre aide
    mach3
    pourquoi donc divises-tu par 2,5? le nombre de mole que tu as calculé et déjà dans 1 litre, donc c'est une concentration molaire!
    tu as pris la masse d'un litre de solution (la masse volumique), tu l'as multipliée par le pourcentage, ce qui t'as donné la masse de soluté dans un litre, puis tu as divisé par la masse molaire, ce qui te donne le nombre de mole dans ce litre, donc la concentration molaire. Il faut multiplier cela par 2,5 pour avoir le nombre de moles dans les 2,5L de solution, mais bon cela ne sert à rien vu que c'est la concentration qui nous intéresse et pas le nombre de moles.
    Je trouvais que c'était une bonne démarche, mais il semble que tu as fait ça un peu par hasard sans trop comprendre ce que tu faisais. C'est bien dommage.
    m@ch3
    inviteed4c160a
    ok c'etait la question que je m'étais justement posée mais je l'ai modifié pendant que tu devais écrire le message (22h37)
    Sinon oui j'avais un peu de mal à comprendre ce que je faisais. Mais j'y étais presque. Sinon je te remercie mach3 de m'avoir confirmer et aider.
    C'est gentil de ta part
    Merci encore.
    A bientôt
    invite0857e92b
    C1*V1=C2*V2
    C2=1M et V2=1000mL=1L =>C2*V2=1, donc C1*V1=1.=>V1=(1/C1).
    si on trouve C1 on trouve V1.
    La masse de l'acide dans le flacon de 2,5L est : 0.7*1.4*2500= 2450 g. (2500 cm3).
    le nombre de moles contenus est de n=(m/M)=(2450/63)= 38.88 moles.
    C1= (n/V)= (38.88/2.5) = 15,55 mol/L.
    et donc : V1= (1/15,55)= 0.064L= 64mL.
  1. dilution d'un acide
    Par invitebfab8b65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2010, 12h32
  2. Dilution acide
    Par invite7d7131ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2010, 16h43
  3. Dilution acide formique
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2008, 16h11
  4. Dilution acide sulfurique
    Par invitebb80d246 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2007, 23h11
  5. dilution d'un acide
    Par invitecf7e4e52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2005, 17h52
