Besoin d'une correction en isomérie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite3b66be4b
    Bonjour, j'ai un soucis avec l'isomerie pourriez vous me corrigez svp pour cette exercie qui est un Vrai ou Faux
    1.Les isoméries de constitution (càd plane) ont toujours la même composition atomique et possédent toujours des liaisons interatomiques de nature identique
    - J'ai mis faux , car oui ils ont toujours la même composition atomique mais les "liaisons interatomiques" qui pour moi veut dire "connexité entre les atomes" (est ce bien ça?) Donc si ma definition est juste alors non ils n'ont pas la même connexité entre les atomes
    2. Les molécules isoméres de squelette ( = chaîne) (entre elles) , et les molécules isoméres de position (entre elles) ont des activités biologiques différentes.
    - Vrai , mais je ne suis pas sûre, dans mon cours c'est un peu ambiguë il est dit que les molecules isoméres de squelette entre elles n'ont pas les mêmes interactions avec une cible biologique et les molécules isoméres de position entre elles, n'ont pas la même activité biologique.. Moi j'en est déduit que interactions = activité biologique
    3. Les isomères de squelette ont une réactivité et des propriétés physico-chimiques identiques
    - Vrai car c'est ecrit dans mon cours
    4. Les isoméres de position ont une réactivité et des propriétés physico-chimiques identiques
    - Je ne sais pas , parce que rien n'est dit sur ça dans mon cours , et ma prof ne l'a pas précisé
    5. Les stéréoisoméres sont toujours en équilibre
    - Vrai
    Ma prof ne fera pas de correction c'est pour cela que je demande la vôtre, Merci d'avance.
    invitef5d8180a
    Re : Besoin d'une correction en isomérie
    1) OK
    2) OK
    3) Pas d'accord avec ton cours (les propriétés physiques diverges. Les T° eb par exemple du butane et de l'isobutane sont différentes...)
    4) Faux (le positionnement d'une fonction chimique à différents endroit d'une molécule amène à des propriétés et une réactivité différente)
    5) Hein?
    invite3cc91bf8
    Je n'ai pas compris moi non plus la question 5 : c'est le véritable énoncé ?
    invite3b66be4b
    Merci pour les réponses . Oui c'est le vrai énoncé
    invite3b66be4b
    Et j'aurai une autre question svp
    - Les stéréo-isomères ont toujours la même composition atomique et possédent toujours des liaisons interatomiques de nature identique
    Là je pense que c'est Vrai (?)
    invite3cc91bf8
    Et quel a été ton raisonnement face à cette question ?
    Le terme "équilibre" me fait penser à la tautomérie, donc j'aurais dit "FAUX"...
    Pour ta question de ton double post (bou, le vilain), c'est "VRAI"
    invite3b66be4b
    Ok merci =).
    Mon raisonnement , pour moi c'est vrai car dans les milieux biologiques lorsque par exemple on a une molécule qui peut présenter une enantiomérie elle peut s'intervertir entre les 2 formes d'enantioméres , ce qui est un équilibre.. C'est bien pour ça que pour certains principes actifs une seule forme est commercialisée.
    C'est vrai que dans mon cours on mentionne l'equilibre lorsque parle de tautomérie mais il y a cette phrase aussi : "Les conformères sont en équilibre : leurs populations (ou proportions) sont liées à leur stabilité relative. Les conformères les plus stables sont les plus abondants."
    invitef5d8180a
    les conformères et énantiomères sont 2 choses radicalement différentes
    l'équilibre entre 2 énantiomères, à part le Thalidomide... c'est généralement de la flute...
    mach3
    Je me permets une petite précision
    La racémisation (ou plus généralement l'épimérisation) est bien réelle et systématique, après ce n'est qu'une question de cinétique. Pour certains composés (et dans certains milieux évidemment) ça prend 3 secondes, pour d'autres des millénaires, donc pour ces derniers parler d'équilibre, à part si c'est déjà racémique, c'est effectivement de la flute (surtout que d'autres réactions, de dégradation par exemple, plus rapides auront détruit ces énantiomères bien avant qu'ils n'atteignent l'équilibre racémique...).
    Sinon, l'ibuprofène est aussi un bon exemple, moins glauque que la thalidomide. D'une manière plus générale, il y a l'effet anomère des sucres qui n'est rien d'autre qu'une épimérisation.
    m@ch3
    invitef5d8180a
    le centre asymétrique n'est pas systématique en alpha d'un carbonyle, ou porteur d'un H +/- acide.
    Après ça n'est que ma manière de voir les choses mais j'aurai plutôt dit qu'il n'y a pas d'équilibre sauf dans des cas précis où l'épimérisation est possible. Cela dit, on peut tout à fait voir l'épimérisation comme la règle générale, sauf dans des cas précis ou elle est impossible.
    Je suis juste plus pour la première école
    mach3
    Dans l'absolu, toute liaison covalente (ou pas d'ailleurs...) peut casser spontanément au hasard des fluctuations, la probabilité de rupture n'étant liée qu'à l'énergie de liaison. Elle est donc très faible et il n'y a que pour les liaisons appelées communément "labile" que cela sera significatif et observable sur une échelle de temps raisonnable. Après rupture, les radicaux/ions formés, quelqu'ils soient se rabibochent tout de suite, ou pas, ou alors pas de la même manière. C'est plus une vision de physicien que de chimiste. A toute fins pratiques et en bon chimiste, on peut bien évidemment ne tenir compte que des liaisons labiles...
    m@ch3
    invite3b66be4b
    Merci pour vos réponses
    invite3b66be4b
    Bonsoir, j'aurai voulu savoir si c'est sur que les isomères de constitution ont la même nature des atomes?
    Parce que du coup j'ai un doute..
    Merci !
    mach3
    Si tu poses une telle question, c'est que tu n'as manifestement pas compris le cours, je t'invite à le revoir d'urgence. C'est quoi la définition d'un isomère?
    m@ch3
    invite3b66be4b
    Bonjour, non j'ai assez bien compris compris le cours! Mais le problème c'est que pour des isoméres de fonction on est d'accord qu'ils n'ont pas les mêmes molécules et donc est-ce qu'on peut dire qu'il n'ont pas la même nature des atomes?
    invitef5d8180a
    Citation Envoyé par Shakyra Voir le message
    ça ne veut strictement rien dire.
    "des isomères n'ont pas les mêmes molécules"
    "est-ce qu'on peut dire qu'il n'ont pas la même nature des atomes?"
    qu'est ce que sont des isomères, si tu as si bien compris le cours?
    2 isomères = 2 molécules de formules brutes identiques.
    La réponse est dans la définition même.
    invite3b66be4b
    Citation Envoyé par CN_is_Chuck_Norris Voir le message
    Ah donc il n'ont pas la même nature des atomes! Merci
    invitef5d8180a
    C'est une blague, c'est ça?
    C2H6O: une formule brute identique pour le dimethylether et l'éthanol.
    Sont-ce des isomères: oui
    Pourquoi: car ils ont des formules brutes identiques.
    Je te laisse deviner leur lien d'isomérie: Structure, fonction, chaîne, position...
    invite3b66be4b
    Ah oui d'accord je comprends mieux donc oui même nature des atomes. Désolé si je vous ai fais peur !
    invite3b66be4b
    Bonjour, j'ai un autre problème! Est-ce que lorsqu'on dit que 2 isoméres ont une interaction différentes avec leurs cibles biologiques cela entraînent des activités biologiques différentes ? Et inversement activités biologiques différentes = Interactions différentes ?
    Cordialement merci
    invitef5d8180a
    non,
    deux molécules peuvent interagir différemment sur une même cible tout en induisant une même réponse (les méandres de la biologies...)
    invite3b66be4b
    Merci bien Chuck!
    invite3b66be4b
    Les stereoisomeres sont des molécules de même composition atomique et possédant des liaisons interatomiques de même nature
    Faux liaison interatomique pas de la même nature ??
    invite3b66be4b
    Bonjour, on m'a dit que cette réponse est vraie mais je viens d'apprendre que non , car les stereo-isoméres de configuration n'ont pas des liaisons inter-atomiques de même nature , est ce bien cela?
    invitef5d8180a
    Stéréoisomères = molécules de formule brute identique, et c'est tout!
    Après tu peux tout changer ou garder pareil. Donc non, les stéréoisomères n'ont pas toujours des liaisons interatomiques de nature identique.
    mach3
    euh... alors, si on te suit, stéréoisomère = isomère, donc le terme est sans interêt...
    Stéréoisomères c'est formule developpée identique, et donc connectivité identique. Ce qu'on t'a dit est incorrect shakyra. Et si je me gourre, j'aimerais bien qu'on me donne un exemple de 2 stéréoisomères ou les liaisons interatomiques ne serait pas identiques de l'un à l'autre.
    m@ch3
    invite3b66be4b
    Merci bien!
    invitef5d8180a
    autant pour moi. je me suis précipité.
    merci pour la correction mach3.
    invite3b66be4b
    m@ch3
    à ce que j'ai compris de mon cours , les stéréo-isomères de conformation ont des liaisons inter-atomiques, donc des connexités entre les atomes, identiques alors que les stéréo-isomères de configuration ont des connexités entre les atomes différents!
    Est-ce bien cela?
    mach3
    non pas vraiment. La différence ne réside pas dans la connexité des atomes, mais dans la disposition spatiale des liaisons. On peut passer d'un stéréoisomère de conformation à un autre simplement par rotation autour des liaisons, en revanche on est obligé de couper des liaisons pour passer d'un stéréoisomère de configuration à un autre (sans pour autant modifier la connexité).
    m@ch3
  1. besoin d'une correction
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 18h38
  2. Besoin d'une petite correction
    Par invite7a999bca dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2008, 15h58
  3. besoin d'une petite correction
    Par invite3f08311e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2007, 11h52
  4. besoin d'une correction
    Par invite19aee40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2007, 20h44
  5. histoire d'une luge besoin d'une correction
    Par invite19aee40b dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/01/2007, 22h38
