Passer des g/L en µg.m-3
    inviteaba99564
    Bonjour bonjour !
    Je suis en train de faire un exercice, et je l'ai presque terminé, mon seul souci étant que la dernière question est ainsi :
    "Calculez la teneur massique de SO2 prélevée (µg.m-3)"
    J'ai donc calculé la concentration massique de SO2 dans l'air à partir des données de l'exercice, mais pour des comodités de calcul, j'ai fais en sorte que le résultat final soit en g/L.
    (Le résultat est 19,2 g/L pour être exacte)
    Et viens le moment de la conversion, où je me retrouve un peu paumée, j'ai essayé diverses combinaisons mais j'ai l'impression que ça ne colle pas alors je préfère demander comment s'y prendre pour convertir ceci correctement...
    Merci d'avance !
    mach3
    Re : Passer des g/L en µg.m-3
    procède en plusieurs étapes dans ton raisonnement.
    D'abord combien de litres dans un m3. Ensuite combien de µg dans un gramme.
    Si tu as 1g/L, ça fait combien de µg dans ce litre?
    Si tu as 1µg/L, ça fait combien de µg dans un m3?
    en tout cas, 19,2g par litre d'air pour moi ça fait vraiment beaucoup, tu devrais revérifier ton calcul
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 25/02/2012 à 13h43.
    mach3
    je dirais même plus, il n'y a qu'un gramme d'air par litre d'air dans les conditions ambiante. Donc, à moins que travail sous 20 bars de pression ou plus, cette valeur de 19,2g/L d'air est totalement irréaliste.
    m@ch3
    inviteaba99564
    Merci pour la réponse, et je vais aller revérifier mon calcul, je crois savoir où est-ce que je me suis empatouillé !
  1. Passer des kW aux kWh
    Par invite534bf63e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2011, 14h55
  2. Passer de Watt à des Kelvins ??
    Par invitea83062ce dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2008, 23h28
  3. Passer de touches de clavier à des interruteurs
    Par invite423bc747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 23h15
  4. Se passer des convecteurs ?
    Par invite49360dcc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2007, 07h15
