Synthése d'une coumarine.
    Thêta
    Je dois synthétiser la 7-hydroxy-3-carboxycoumarin voici le mode opératoire que j'ai trouvé qu'en penser vous une étape plus délicate ou je devrais faire gaffe ?
    1) Je mélange 1,38g de 2,4-dihydroxybenzaldehyde et 0,8g de malononitrile dans 100 ml d’eau au quel j’ajoute 50 ml d’une solution 0,05M de bicarbonate de sodium. On Chauffe le tt a reflux 1heure et demi. (Mélange avec barreaux magnétique)
    2) Ajout de 1,25 ml de HCl on place le tt dans un bain-marie 90°C 1 heure (mélange avec barreaux magnétique)
    3) Refroidir a température ambiante (25°C)
    4) Ajout de 20ml d’une solution 1m de bicarbonate encore replacer dans le bain-marie a 90°C 2 heures (mélange avec barreaux magnétique)
    5) Laisser refroidir a température ambiante a cette étape j’ai le la coumarine sous forme de sel de sodium mesure du pH base. Ajout de HCl pour arriver a 2 +-.
    6) Mettre a la solution au frigo 0-5°C 1 heure
    7) Filtration sur Buchner puis le laisser sécher a température ambiante une nuit.
    8) Redissoudre dans 16ml d’eau distillée chaude + 4ml d’acide acétique pour recristalliser après.
    9) Laisser refroidir la solution puis la refroidir dans un bain de glace refiltrer sur buchner
    10) Laisser sécher une nuit.
    Dernière modification par Thêta ; 25/02/2012 à 22h54.
    invitef5d8180a
    Re : Synthése d'une coumarine.
    bonsoir,
    les réactions mise en jeu sont ultra-simple.
    Fais juste attention avec le malononitrile qui bien toxique.
    Sinon, évidemment, soit prudent lorsque tu passeras depuis un milieu acide à basique et inversement (avec le bicar ça risque de mousser et donc éventuellement de sortir du ballon si tu vas trop vite).
    Bonne synthèse.
    Thêta
    Merci pour la réponse et pour la mise en garde sur la malonitrile.
  1. synthese de l'acide 3-coumarine-carboxylique
    Par invite6635d568 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2011, 20h07
  2. TP coumarine
    Par invited88a45e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2008, 23h22
  3. Mécanisme d'une coumarine
    Par invite76b0fc04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2007, 11h50
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 20/11/2006, 23h57
  5. SYNTHèSE DE LA COUMARINE
    Par invitee3cd68d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 20h59
