Calcul de pression partielle
    invitea105e18a
    Question Calcul de pression partielle
    Petit problème pour calculer des pressions partielles...
    En fait c'est pour un calcul de potentiels d'électrode, et on me précise que "les calculs de potentiels seront réalisés dans les conditions standard à 25°C, excepté pour les concentrations en H3O+ et Co2+, qui seront celles de l'électrolyse."
    Dans mes données, j'ai les masses molaires des éléments, la constante des gaz parfaits, une relation liant ln et log, la constante de Faraday et les potentiels standard.
    Seulement voila, je veux utiliser la formule de Nernst, mais certaines réactions font intervenir des gaz, et j'arrive pas à calculer les pressions partielles correspondantes, à chaque fois il me manque soit la masse volumique (quand j'utilise PV=nRT), soit la fraction molaire (quand j'utilise la définition)...
    Si ça peut aider à mieux voir les choses, les réactions étudiées sont:
    2H2O=4H+ + 4e- + O2
    Co2+ + 2e-=Co
    2H3O+ + 2e-=2H2 + H2O
    Bref je coince un peu, une petite aide serait la bienvenue...
    Merci d'avance !
    inviteac45697a
    Re : Calcul de pression partielle
    la masse volumique d'un gaz peut ce calculer à partir de sa masse molaire, par exemple l'hydrogène:
    sa masse molaire est de 2 gr/mol
    une mole de gaz occupe 22,4 l
    la masse volumique est de 2/22,4 gr/l
    quand à la fraction molaire de l'oxygène elle est de 21% dans l'air.
    jeanne08
    si on te dit que l'on prend les conditions standard sauf pour H3O+ et Co2+ ... tout est standard et la pression de chaque gaz est prise egale à 1 bar.
  1. [Physiologie] pression totale et pression partielle capillaire
    Par invite882760d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2015, 21h20
  2. Pression partielle et pression totale
    Par invite1799f199 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 15h46
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2009, 12h10
  4. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
  5. Calcul de la pression partielle de la vapeur d'eau
    Par invitef2f6442f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h22
