Dépot Jaune sur du bronze après pyrolyse et nettoyage dans un bain acide
    invite1ab1a696
    J'ai effectué une pyrolyse sur une pièce en bronze à 450°C. Une fois la pyrolyse terminée une couche grise/noire est apparue sur la surface. ESt-ce de l'oxide de cuivre?
    Ce dépot gris peut être enlevé en frottant la surface.
    J'ai effectué ensuite un nettoyage de la pièce dans un bain basique (ph 13) contenant 30% hyrdoxide de sodium et ensuite dans un bain acide (je ne connais pas la composition).
    Il apparait après ces nettoyages un dépot jaune sur la surface du bronze. Est-ce que cela peut provenir du bain acide? Il y a-t-il une réaction entre "l'oxide de cuivre"? et la solution acide?
    Merci pour votre aide.
    moco
    Re : Dépot Jaune sur du bronze après pyrolyse et nettoyage dans un bain acide
    L'oxyde de cuivre(II) CuO est noir. Il se dissout facilement dans les acides, en donnant un sel de cuivre qui est soluble.
    Le4 bronze du zinc ou de l'étain qui peut être attaqué par les solutions basiques. Il se forme des solutions de zincate et de stannite de sodium. Par contre le cuivre n'est pas attaqué par NaOH. Donc l'étain qui se trouve en surface est attaqué par NaOH, en laissant du cuivre plus ou moins pur, qui forme le dépôt jaune que tu as vu. Si le cuivre est partiellement oxydé à froid, il forme un autre oxyde de cuivre, qui est l'oxyde de cuivre(I) de formule Cu2O, et brun-jaunâtre.
    invite1ab1a696
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Merci pour ta réponse Moco.
    J'ai l'impression que la réaction électrochimique qui s'est produite est seulement en surface.
    Est-ce qu'une méthode de désoxydation pour être efficace sur le bronce avec un mélange d'eau, d'acide hydroclorique et de chlorure de fer? Et de rincer avec de l'eau et ensuite de l'isopropanol?
  1. Acide chlorhydrique sur le sol qui devient jaune : Soufre ?
    Par invite23b80bbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2011, 17h17
  2. fissure dans le plafon après débordement d'un bain
    Par invitef9640719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2010, 23h13
  3. Dosage acide Borique dans un bain de nickel
    Par invite747465c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2010, 16h11
  4. [Blanc] Four Scholtès FG6 MW : nettoyage pyrolyse ne fonctionne pas !
    Par invite2b8a6c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 23h59
  5. dépot jaune sur cendrier de chaudière bois
    Par invitec88fbfab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2008, 00h21
