Optiquement actif?
Optiquement actif?
    invite3b66be4b
    Optiquement actif?
    Bonjour, comment faire pour savoir si des composés sont optiquements actifs?
    invite23c3b775
    Re : Optiquement actif?
    En chimie organique, toute molécule chirale, possédant au moins un carbone assymétrique (http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone_asym%C3%A9trique) est optiquement active.
    Afin de déterminer le pouvoir rotatoire (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_rotatoire) et le fait qu'elle soit lévogyre ou dextrogyre (qu'elle dévie la lumière à gauche ou à droite respectivement), on utilise des polarimètres (le plus connu étant le polarimètre de Laurent).
    http://ead.univ-angers.fr/~capespc/c...olarimetre.pdf
    Nerrik
    mach3
    En chimie organique, toute molécule chirale, possédant au moins un carbone assymétrique est optiquement active.
    attention, tu vas trop vite et tu es inexact. Une molécule chirale est forcément optiquement active, c'est la conséquence directe de la chiralité.
    La présence d'un carbone asymétrique n'est pas nécessaire pour avoir une molécule chirale : un autre atome que le carbone peut être asymétrique (l'azote d'une amine tertiaire encombré, le soufre d'une fonction sulfoxyde), ou la chiralité peut provenir d'autres spécificité de la structure (allènes, hélicènes, atropisomères...).
    La présence d'un seul centre asymétrique donne une molécule chirale, il est vrai, mais quand il y en a plusieurs, la molécule peut parfois présenter un plan ou un centre de symétrie et donc être achirale (cas des isomères méso).
    Bref il n'existe pas d'implication générale entre chiralité et présence de plus d'un carbone asymétrique, ni dans un sens, ni dans l'autre. A la limite la présence d'un seul et unique carbone asymétrique implique la chiralité (l'implication inverse étant fausse en toute généralité).
    Le seule critère général, qui marche à tous les coups, c'est qu'une molécule est chirale (et donc optiquement active) si et seulement si elle ne présente ni plan ni centre de symétrie.
    m@ch3
    invite23c3b775
    Bien vu, je les avais oubliés ces hétéroatomes chiraux... Merci mach3 de la précision. Et c'est pas comme si je m'étais fait avoir avec ça il y a pas très longtemps...
    invite3b66be4b
    Merci pour vos reponses !
    invite3b66be4b
    Mais si une molécule n'a pas de plan de symétrie ou d'axe de symétrie et qu'elle n'a pas un ou plusieurs atomes chiraux, est-elle chiral?
    invite54bae266
    Les molécules avec une forme spéciale peuvent être chirales. Je vais pas toutes les détaillées parce que certaines m'ont presque l'air d'être uniquement des cas d'école mais prend par exemple le Co(ox)33- : l'hélice peut tourner vers la gauche (lambda) ou vers la droite (delta)
    Il y a aussi les molécules spiro, les allènes, les molécules atropisomères, les métallocènes, etc ...
    Si t'en veux des drôles mais que tu ne verras probablement pas (ou pas souvent) je peux te scanner mon cours de stéréochimie
    mach3
    qu'est ce qui n'est pas clair dans la phrase suivante qui résume mon post précédent :
    ou dans celle-ci qu'on trouve plus haut dans le même post?
    m@ch3
    invite3b66be4b
    Ah oui ! Merci
  1. Ce composé est-il réellement optiquement actif ?
    Par invite5206ae49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2019, 13h34
  2. Alcane optiquement actif
    Par invite1fa02f57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2013, 16h18
  3. composé optiquement actif règle ou non ?
    Par invite12900d72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2011, 22h13
  4. molécule optiquement active
    Par invite9ef912f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2011, 09h25
  5. Substance optiquement active
    Par invite2cbf6e81 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2008, 15h07
