Excercice de PH
Excercice de PH
    invite9ffaed57
    Excercice de PH
    J'ai un petit souci sur l'exercice ci-dessous.
    Voici:
    Quel est le pH d'une solution de Be(OH)2 6,52.10-4 g/l ?.
    Mon calule est la masse molaire de Be (OH)2 = 43g/mol divisé par la masse volumique 6.25x10-4 g/l
    Je trouve 1.52x10-5 mol/l.
    Ensuite pour trouver le PH, j'utilise la formule PH=-log [Be (OH)2]
    Je trouve 4.8 de PH.
    Comme le composé est un hydroxyde.. donc basique( je suppose !!), je dois aplliquer PH=14-4.8= 9.2
    Mais la réponse n'est pas exacte !!! Normalement la réponse est PH= 9.8
    Voilà mon petit souci.
    Dans l'attente d'une réponse , je vous remercie d'avance.
    Mika
    moco
    Re : Excercice de PH
    Je ne comprends pas très bien l'étrange calcul que tu as fait. Il ne faut pas diviser la masse de Be(OH)2 par la masse volumique comme tu le dis, mais par la masse moléculaire ...
    Ensuite, tu traites ton Be(OH)2 comme s'il s'agissait d'un acide, et d'un acide fort, contenant un seul atome H. ce n'est pas le cas. Be(OH)2 est une base. On ne peut pas trouver le pH d'une solution basique en prenant le log de sa concentration. Il faut d'abord calculer la concentration des ions OH-, puis en tirer celle de H+ à l'aide de Ke = 10-14 !
    invite9ffaed57
    La solution est un base faible.
    Donc le calcule pour trouver le PH De la solution d'hydroxyde de Beryllium c'est:
    6.52x10ex-4 g/l divisé 43 g/mol = 1.52x 10ex-5 mol/l
    d'ou PH[H]= log 1.52x10ex-5
    réponse :PH[H]=-4.8
    POH =14-4.8= 9.2
    Mais la réponse est 9.8.
    Je pige pas !!!
    C'est pas un problème de solubilité ???
    Cordialement mika
  1. Excercice de PH
    Par invite9ffaed57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2012, 15h55
  2. Excercice de rdm
    Par invitef0ae0e20 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2011, 12h10
  3. excercice homothéties
    Par invite4b6e0909 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2009, 22h38
  4. Excercice de physique
    Par invite8b0c1910 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 18h52
  5. excercice de chimie
    Par invite092560bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2009, 17h53
