Détermination de la pureté d'un échantillon
    inviteba2be472
    Un exercice me pose vraiment problème :
    Un échantillon impur de dichromate de potassium est analysé par titrage avec l'acide oxalique (H2C2O4). 7.016 g d'échantillon sont dissout et le volume est porté à 100 ml avec de l'eau pour obtenir la solution A. Ensuite, on prélève 5 ml de cette solution et on la porte à 50ml avec de l'eau (solution B). Le titrage est réalisé sur 25 ml de la solution B et nécessite 15.4 ml d'une solution d'acide oxalique 0.0985 M. Quel est le pourcentage en masse en dichromate de potassium de cet échantillon ?
    ( M.M K2Cr2O7 = 294.2 g/mol
    donc j'ai commencé par le titrage donc à l'equivalence je trouve la concentration de mon échantillon dilué : C = (0.0154 l * 0.0985M)/ 0.025 = 0.060676 M
    Mais à partir de la je suis perdu pour retrouver la masse de mon échantillon non dilué..
    Donc voilà merci d'avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter !
    inviteba2be472
    Re : Détermination de la pureté d'un échantillon
    J'ai oublié de citer l'équation principale :
    Cr2O72- + 8H+ + 3H2C2O4 -----> 2Cr3+ + 7H2O + 6CO2
    Autant pour moi :-p
    jeanne08
    on n'applique pas C1V1 = C*Veq comme cela !
    1) il faut tenir compte de la stoechiométrie de la raction de titrage : tu vois que le nombre de dichromate est le tiers du nombre d'acide oxalique . Donc tu peux , à partir du nombre d'acide oxalique utilisé pour le dosage ( 0,0154*0,0985) calculer le nombre de dichromate contenu dans 25 mL de B
    2) tu peux alors calculer combien de dichromate ( en mol ) se trouve dans 50 mL de B soit dans 5 mL de A
    3) tu calcules alors combien de dichromate se trouve dans 100 mL de A ... puis tu passes à la masse de dichromate de potassium pur qui se trouve dans A
    4) tu calculeras alors la purete du dichromate utilisé.
    inviteba2be472
    D'abord merci pour l'aide,
    Donc au début je trouve le nombre de mole de dichromate ce qui vaut nacide oxalique/3 = 5.0563x10-4mole
    Après je multiplie par 10 pour trouver mon nombre de mole dans 5 ml puisque c'est dilué 10 fois donc j'ai n = 5.0563x10-3
    Mais à partir de la je ne vois plus puisque j'ai mon nombre de mole dans 5 ml qui est le même que dans 100 ml non?
    jeanne08
    il faut bien refléchir ... on compte des nombres de mol
    - tu as n ( ce que tu as trouvé) mol de dichromate dans 25 mL de B , donc dans 50 mL de B il y a 2n mol de dichromate
    - les 50 mL de B sont préparés à partir de 5 mL de A , doonc 5 mL de A contiennent 2n mol de dichromate
    - or , par pesée de produit impur, tu as préparé 100 mL de A qui contiennent donc 20*2n mol de dichromate ....
    molecule10
    Bonsoir Sams012: Je désirerai connaître la réponse à ton problème ( pureté du dichromate ? ). Merci et bonnes salutations.
    inviteba2be472
    Un grand merci Jeanne08 !
    Par calcul je trouve 84.8 %, votre méthode me semble bien correct !
    Je n'ai pas la réponse de cet exercice là était le problème..
  1. pureté d'un colorant
    Par invite51422a87 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2011, 12h33
  2. couleur d'un échantillon
    Par inviteb26298b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2011, 13h10
  3. Détermination d'un échantillon....besoin d'aide
    Par invitedc31994f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2010, 14h48
  4. masse d'un échantillon
    Par invite208036e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2008, 19h14
  5. Détermination de la purete d'acide citrique
    Par invite757052de dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2007, 11h23
