Isomères de C6H12 et de C4H8 (niveau 2nde)
    invite0a4f5508
    J'ai un Dm de chimie à faire dans lequel on me demande 20 à 30 isomères pour C6H12 et 10 isomères pour C4H9, j'arrive à en trouver 1 ou 2 pour chaque et je pourrais en trouver encore quelques uns mais pour arriver à 10 ou 20 ça me semble difficile.
    PS : Les isomères, ce sont des formules semi-développées du genre CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2, comme je ne suis qu'en seconde je n'ai pas vu l'hexane et tout le tralala
    moco
    Re : Isomères de C6H12 et de C4H9 (niveau 2nde)
    Tu as dû faire une faute de frappe. Car C4H9 n'existe pas. Est-ce que ce ne serait pas C4H8 que tu dois étudier ?
    Avec C6H12, tu peux faire un hexagone avec les 6 C. Tu peux aussi faire un pentagone, avec un carbone extérieur croché sur l'un des C du pentagone. Tu peux faire un carré avec 4 C, et fixer les 2 atomes C restants où tu veux : il y a le choix. Tu mets ensuite des atomes H partout où il faut, pour que C soit croché à 4 atomes, que ce soit C ou H. Tu verras qu'on peut toujours en fixer 12.
    Mais tu peux aussi fixer tes atomes C en chaîne droite, et mettre une double liaison C=C entre l'atome numéro 1 et le 2. Tu peux aussi fixer cette double liaison C=C entre l'atome numéro 2 et le numéro 3, ou entre le 3 et le 4.
    Tu peux encore faire des squelettes ramifiés, et il y en a beaucoup. Par exemple en prenant 3 atomes C fixés comme dans un circonflexe (ou dans la lettre V), et crochés tous deux par la base de la lettre V.
    Essaie !
    invite23c3b775
    grillé par moco
    invite0a4f5508
    Oui c'est effectivement C4H8
    Merci de ton aide, j'ai réussi pour le C6H12
    invite2244c518
    mais mr moco il faut calcler d'abord le nombre d'insaturation qu'est 1 pour les 2cas et si il met un cycle il peut pas metre de dbl liaison et inversement
    cooordinallement ayyb
  1. Isomères du pentène C510 [Niveau 1ère]
    Par invitef0171481 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2011, 18h05
  2. Isomères C6H12
    Par invitea7f6ebf5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2010, 18h30
  3. Equations... niveau 2nde
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2009, 17h29
  4. Dm de maths niveau 2nde
    Par invitecc4c3776 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 22h55
  5. Isomères C4H8
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 17h28
