cinétique chimique
cinétique chimique
    invite86eca32f
    Question cinétique chimique
    Bonjour pouvez vous m'éclairer svp ? merci d'avance.
    N2O5gaz----------> 2 NO2gaz+ (1/2)O2gaz
    Les concentrations (mol.l-1) en N2O5, NO2 et O2 sont donnés dans le tableau suivant:
    Avec pour la colonne des 02 que des 10^-2 ( 0,16.10-2...) qu'on ne voit pas très bien sur la photo.
    Nom : 120512-163401.jpg
Affichages : 161
Taille : 29,6 Ko
    On me demande quelle est la vitesse de disparition de N2O5, 50 minutes après le début de la réaction? Comparer avec les vitesses d'apparition de NO2 et de O2 au même instant ? Quelle est la vitesse de la réaction à t= 50 min.
    Je ne comprend pas dans la correction pourquoi on a :
    vN2O5= (1/Va)* (d[N2O5]/dt)= -(d[N2O5]/dt)
    Pourquoi le (1/Va) a disparu ? Pourquoi il y'a maintenant un "-" devant le -(d[N2O5]/dt)???
    invite86eca32f
    Re : cinétique chimique
    svp une petite aide ?
    moco
    Ce facteur 1/Va n'a aucune raison d'apparaître ici.
    Ceci dit, tu ne dis pas ce que signifie Va, Est-ce un volume, une vitesse, une variation, un virage, une vérité ?
    Quoi qu'il en soit, la vitesse d'une réaction chimique est par définition le nombre de mole qui disparaît par seconde, ou le nombre de moles par litre qui disparaît par seconde.
    L'origine du signe moins est à rechercher dans la volonté où on est de définir la vitesse comme une grandeur positive. Or la concentration de l'espère initiale, qu'elle soit N2O5 ou une autre, diminue avec le temps. Donc delta n, ou dn, est un nombre négatif. Comme dt est positif, la division de dn par dt donne un résultat négatif. Il faut le multiplier par le signe moins pour obtenir une vitesse qui soit une grandeur positive.
    invite86eca32f
    je pense avoir compris que Va est le coefficient stoechiométrique.
    Dans la correction la pente de la tangente est (d[N2O5]/dt)= (0,66.10^-2-0)/(0-84)= -7,9.10^-5 mol.l-1.min^-1.Après avoir tracer le graphique de [N2O5] en fonction du temps.
    Mais après je ne comprend pas pourquoi vN2O5= (1/Va)* (d[N2O5]/dt)= -(d[N2O5]/dt)= 7,9.10^-5 mol.l-1.min^-1 ?????? Ou est passé le " moins" devant 7,9.10^-5 mol.l-1.min^-1 ?
    moco
    Il n'y a pas de "moins" !
    Est-ce que tu sais ce que signifie le d de dn ? ou le delta de delta n ? Il semble que non !
    Est-ce que tu sais que ce d et ce delta désignent tous deux une variation, et que la variation se définit comme la valeur finale moins la valeur initiale d'un paramètre quelconque ? Et que, quand la valeur finale est plus petite que la valeur initiale, (ce qui est le cas ici) la variation est un nombre négatif ? Sur un intervalle de temps quelconque, le nombre de mole final est plus petit que le nombre de moles initial, donc delta n est négatif....
    invite86eca32f
    Question Re : cinétique chimique
    Ok merci beaucoup !
    Ensuite dans la correction on a vNO2=( 1/VNO2)*(d[NO2]/dt) = (1/2)*(d[NO2]/dt)=(1/2)vNO2.
    Je ne comprend pas pourquoi (1/2)*(d[NO2]/dt)=(1/2)vNO2?????
    Et je ne comprend pas pourquoi il mettent aussi dans la correction:vNO2=2vs(2.vN205)?????
    Merci d'avance de m'éclairer.
    invite86eca32f
    svp une petite aide ? merci d'avance.
    invite86eca32f
    personne ? je ne comprend pas pourquoi il mettent aussi dans la correction:vNO2=2vs(2.vN2O5)?????
    ArtAttack
    La vitesse de réaction est une différence de concentration dans le temps.
    As-tu bien lu le message de moco ?
    Et qu'est-ce que vs ? Sois précis dans tes formulations.
    PS: pas la peine d'enchainer les messages...
    Dernière modification par ArtAttack ; 13/05/2012 à 19h47.
    invite86eca32f
    vs c'est la vitesse spécifique :v ou on travail à volume constant.
    Pourquoi le d[NO2]/dt devient vNO2 ???
    ArtAttack
    C'est la définition même de vitesse de réaction !
    invite86eca32f
    pourquoi pour le v02=(1/2) vs ???
  1. Help DM cinétique chimique
    Par invited3dc0a96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2011, 23h39
  2. cinetique chimique
    Par invite1d762b27 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2010, 10h52
  3. cinétique chimique
    Par invite8b409fce dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2009, 18h34
  4. cinetique chimique
    Par inviteda3ffa99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2008, 21h05
  5. Cinétique chimique
    Par inviteefb67a49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2007, 18h36
