Gillespie (VSEPR)
Gillespie (VSEPR)
    invitea8dfc776
    Gillespie (VSEPR)
    J'ai un petit problème au niveau des angles d'une molécule de type AX4E
    Ma prof n'a pas précisée la mesure des angles dans cette molécule, et sur d'autres cours que j'ai trouvé il y a une contradiction.
    Les valeurs seraient <120° et >90° dans un cours, mais <120 et <90° dans un autre.
    Donc < ou > à 90° ?
    moco
    Re : Gillespie (VSEPR)
    Dans une molécule AX4E, comme SCl4 par exemple, l'atome A est au centre d'un triangle. Les noyaux des 3 atomes X sont au sommet du triangle, et le 4ème est sur l'axe perpendiculaire au plan du triangle, au-dessus de ce plan. Le doublet non liant est sur le même axe mais de l'autre côté du plan, donc au-dessous du dit plan. les angles entre axes A-X sont de 120° dans le plan, et de 90° pour le 4ème atome X. En réalité, le doublet non partagé E est un peu plus encombrant que les doublets de liaisons, donc l'atome A est légèrement au-dessous du plan du triangle, et les angles entre liaisons sont un peu inférieurs à 120° pour les uns et à 90° pour les autres.
    invitea8dfc776
    Daccord, merci beaucoup !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/04/2012, 15h51
  2. Gillespie Algorithm
    Par invite769d3219 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2011, 16h40
  3. Comment définir l'atome central (avec Gillespie) ?
    Par invite97686ea7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2010, 12h07
  4. Vsepr
    Par invitedaf7b98f dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2008, 21h23
  5. Vsepr
    Par mamono666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2008, 09h30
