Comment définir l'atome central (avec Gillespie) ?
    invite97686ea7
    Tout est dans le titre !
    Comment, avec la simple connaissance de la formule brute d'une molécule, déterminer quel atome sera l'atome central (atome A pour la méthode VSEPR de Gillespie) ?
    Merci pour vos réponses.
    mamono666
    Re : Comment définir l'atome central (avec Gillespie) ?
    Soit la formule est sous la forme: ABn et là ce sera forcément A. Sinon, pour des choses du type A2B3, je ne crois pas que l'on puisse.
    Mais à priori pour établir la géométrie, il faut connaitre les doublets liants et non liants, donc cela ne se fait pas juste à partir de la formule brute.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite23c3b775
    Souvent dans les molécules inorganiques pour lesquelles tu es susceptible d'utiliser le modèle de Gillepsie, tu retrouves les même éléments :
    H : il ne peut être élément central, car ne fait qu'une liaison.
    O : il ne fera qu'une ou deux liaisons au maximum.
    L'atome central est souvent un atome polyvalent (qui fait au minimum 3 liaisons, parce que 2 comme O, c'est plutôt inutile d'utiliser Gillepsie, à part dans H20 )
    Par exemple, si je te dis PH5 ou ClO4-, on voit facilement que P et Cl sont les éléments centraux.
    Après, le plus souvent, c'est au cas par cas, et ça vient tout seul avec un peu d'expérience et d'entraînement
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Zaz' Voir le message
    ... Comment, avec la simple connaissance de la formule brute d'une molécule, déterminer quel atome sera l'atome central (atome A pour la méthode VSEPR de Gillespie) ?
    La théorie de Gillespie n'est valable que pour les cas AXnEm
    où A est l'atome central, X un atome formant un ou plusieus doublets liants et E les dnl.
    Maintenant, rien n'empèche d'appliquer cette théorie d'un atome à un autre dans une même molécule.
    Il suffit de considérer que chaque atome (excepté les monovalents), à tour de rôle, comme un atome central
    Duke.
  1. Comment définir un isolant écologique ?
    Par invite1679091c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/01/2010, 18h52
  2. Comment définir la nature ?
    Par invite1b62ff22 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/08/2009, 11h52
  3. Comment définir la Mvlon ?
    Par invite0dfd05ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/06/2008, 17h20
  4. comment définir CBE d'un transistor avec un multimètre
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 08h45
  5. comment définir le vivant
    Par invite0613239e dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2004, 12h48
