% HCl de la solution
    invite46c1e734
    Hello,
    J'ai tracé une courbe de dosage de l'HCL par de la NaOH sur Regressi et à l'aide du point d'équivalence j'ai pu calculer la concentration molaire en H+ soit 1.87 mol/L.
    On me demande de calculer à combien de % la solution d'HCl se trouve mais je ne trouve pas comment.
    Merci et à bientôt,
    Simon
    nlbmoi
    Re : % HCl de la solution
    Le % est un % massique c'est à dire la masse de HCl dans 100g de la solution : il te faut donc convertir la concentration en masse.
    invite46c1e734
    Donc si je dis 100% d'HCl c'est 36,5g (1 mol) dans 100g ? Donc 10% c'est 3,65g (0,1 mol) dans 100g ?
    Là je bloque pour continuer. J'aurais du peser mon échantillon d'HCl avant dosage ?
    moco
    Une mole de HCl pèse 36.45 g
    Une solution de HCl qui contient 1.87 mol par litre, contient aussi une de masse de HCl égale à 1.87 fois 36.45 g par litre.
    invite46c1e734
    Oui merci.
    Donc je connais aussi ma masse d'HCl je l'avais calculé antérieurement. Donc 68,16g.
    D'où l'endroit où je bloque: donc j'ai bien 68,16g mais pour le volume de ma solution dosée ou pour 100g quoi qu'il en soit ?
    moco
    C'est 68.16 g pour un litre, voyons. C'est toi qui le dit !
    invite46c1e734
    Si je pars du principe que la solution a été préparé à partir d'une solution à 100% et donc à 370g/L, ma solution qui contient 68,16g/L est à 18,42%, êtes vous d'accord ?
    ArtAttack
    HCl concentré au maximum est de l'ordre de 37 wt. %.
    Tu as une concentration en g/L, ça donnerait quoi en g/kg ? (la masse volumique peut aider)
    invite46c1e734
    Merci,
    Je n'ai pas la masse volumique vu que je ne connais pas la solution de départ. Elle est censé être à 10% mais on nous demande de le confirmer ...
    Si je pars du principe qu'elle est à 10% (ce que l'on ne sait pas), Rho doit être de 1050 kg/m3.
    invite46c1e734
    J'ai beau tourner dans tous les sens mais je ne trouve pas. Quelqu'un pourrait il me guider ?
    nlbmoi
    D'après ce que tu nous dis, il manque des données. Quel est l'énoncé ?
    invite46c1e734
    Après un dosage ph-métrique HCl et NaOH, on a trouvé la concentration molaire en H+ soit 1.87 mol/L.
    Dans notre Bécher on a mis 20ml d'HCl et 20ml d'eau déminéralisée. Puis on a coulé NaOH.
    Sur la flacon d'HCl utilisé était inscrit HCl 10%. On nous demande de confirmer cette donnée de 10%.
    nlbmoi
    Il faut connaître la masse dosée pour déterminer le pourcentage : ici on ne connaît que la masse de HCl.
    invite46c1e734
    OK merci, donc là c'est râpé. Je vais voir comment m'en sortir. Merci.
  1. préparation d'une solution de HCl en TP
    Par invite8ce8d2e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2012, 19h58
  2. neutralisation d'une solution HCL par une solution de NaHCO3
    Par inviteb6c66dbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2011, 08h50
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/10/2010, 18h06
  4. Neutralisation solution HCl par une solution de NaOH
    Par invite6cf10f34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2009, 09h47
  5. faire une solution de HCL 2N
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2005, 17h52
