Calorimétrie
Calorimétrie
    invitebd439194
    Calorimétrie
    j'ai besoin d'un petit renseignement, j'ai fais mon tp sur la calorimetrie, puis effectuer mes courbes, j'ai ainsi obtenu la variation de la Temperature, mon probleme est que numeriquement comment j'applique cette variation de temperature, par exemple jai une variation de 24 à 26°C, je met la moyenne ou la difference des 2 ? merci
    Aurel
    invitec9750284
    Re : Calorimetrie
    je peux pas te répondre car je comprends pas ta question, désolé mais un scientifique se doit d'être précis. Je sais c'est pas évident, mais ça aide quand on veut une réponse
    invite094366ea
    Re : Calorimetrie
    Je dirai la moyenne si j'ai bein compris mais c'est vrai qu'il faudrait que tu précise un peu..
    invitebd439194
    Re : Calorimetrie
    Désolé de ne pas avoir été precis :
    J'ai ma courbe tracé (presque identique à une courbe de ph metrie) sauf que dans le poly qu'on me donne pour determiné la variation de T on utilise une autre methode, le resultat me donne une variation entre 24 et 26°C. APres j'ai un calcul numerique à faire ou je dois mettre une valeur pour la variation de T, le probleme est qu'il n'ets pas preciser comment on determine cette valeur, soit la moyenne de 24 et 26 = 25)C ou alors la difference soit =2°C. Si vous avez + d'info dessus, je suis preneur, merci
    Aurel
    invitec9750284
    Re : Calorimetrie
    ben une variation = valeur finale - valeur initiale ; donc dans ton cas la variation de température est 26-24=2°C
    invitec9750284
    Re : Calorimetrie
    de plus, en calorimétrie la formule fondamentale est Q=mc(Tf-Ti)... je te laisse conclur
    invitebd439194
    Re : Calorimetrie
    Je n'ai pas cette formule mais oui un peu plus complexe, enfin sa devrai allé,
    Juste une precision, si ma T passe de 26 à 24 °C, la variation est bien de -2°C, et si elle passe de 24 à 26°C la variation est de 2°C ? ? ?
    invitec9750284
    Re : Calorimetrie
    oui c'est exact
    invitebd439194
    Re : Calorimétrie
    La capacité calorifique de l'ensemble calorimetrique ets en quelle unité ? merci
    Aurel
    invitec9750284
    Re : Calorimétrie
    J/Kg/K
    invite8241b23e
    Re : Calorimétrie
    J'ai un doute, pour un ensemble comme un calorimètre, l'unité n'est pas plutôt le J/K ??
    invitebd439194
    Re : Calorimétrie
    et est ce que :
    C = (n x DH + DT x Cp(eau) x m(eau) ) / DT
    Aurel
    invitec9750284
    Re : Calorimétrie
    no pardon c'est J/g/K
    le calorimètre a une masse
    invitebd439194
    Re : Calorimétrie
    Ok pour l'unité !
    Si je trouve un truc de -169 J/g/K
    Cets possible ?
    Aurel
    invitec9750284
    Re : Calorimétrie
    no tu t'es probablement trompé dans le signe. et pour l'ordre de grandeur, l'eau a 4.18 J/g/K et c'est beaucoup. pour le calorimètre ca doit être de l'ordre de 0.5 J/g/K
    invitebd439194
    Re : Calorimétrie
    je vois pas ou je me suis trompté sauf à la formule de base alors, car en faite je suis un peu nul en maths, et je crois que je me suis trompé, car on me donne :
    n(KCl) x DHdiss (KCl) = - (C+ Cp (eau) x m (eau) ) x DT
    et en faite, pouvez vous me dire la formule permettant de sortir le C de tt sa ?
    Aurel
    invitec9750284
    Re : Calorimétrie
    premièrement, être nul en maths, ca se soigne
    deuxièmement :
    C =-[n(KCL) x DHdiss(KCl)]/DT-Cp(eau)xm(eau)
    voilà...
    invitebd439194
    Re : Calorimétrie
    j'ai
    nKCl = 0.0402 mol
    DHdiss (KCl) = 17,22 KJ/mol = 17220 J/mol
    Cp eau = 4.18 J/g/K
    m (eau) = 40g car 40 mL
    DT= 270.55 K
    et le resultat d'apres ta formule me donne 6.70 J/g/K
    Donc tu m'as dis qu'on devait avoir vers 0.5 J/g/K,
    Il y a surrement un probme ?
    Aurel
    invitec9750284
    Re : Calorimétrie
    hello
    je pense que ca dépend du matériaux constitutif du calorimètre : un métal c'est de l'ordre de 0.5 J/g/K mais en plastique ca peut etre de l'ordre de ce que tu as trouvé. En tout cas c'est bien plus plausible
    invitebd439194
    Re : Calorimétrie
    Oui c'etait du plastique de memoire ! ! !
    Mais désolé, j'ai reflechi à la formule que tu m'as donné que
    car j'aurai bien vu plutot
    Enfin si tu es sur, je te fais confiance,
    Confirme juste le moi merci bcp
    Aurel
    invitec9750284
    Re : Calorimétrie
    ma formule est juste, pas la tienne
    invitebd439194
    Re : Calorimétrie
    yes, je viens de voir ou est mon erreur de lecture dans ta formule, bref
    merci bcp de ton aide
    Aurel
  1. Symétrie des vertébrés
    Par inviteaf8d1eb2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/01/2006, 13h38
  2. 2de: optimisation et géométrie
    Par invitefd5e9002 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2005, 11h03
  3. vrai/faux: géométrie et fonctions dérivables
    Par invitedd363b26 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 17h45
