Substitution nucléophile
    invite1b50f0aa
    j'aimerais connaître le ou les produits de substitution de la réaction suivante:
    trans-1-chloro-4-méthylcyclohexane avec NaOH
    J'imagine que le OH va attaquer le cycle juste en dessous du chlore et que ce dernier va partir...mais au niveau de la stéréochimie, qu'obtient-on comme résultat(s) ?
    mercii
    invite5972001d
    Re : Substitution nucléophile
    à ce que je sache NaOH en solution est sous forme ionique (Na+ et OH-). En générale les nucléophiles chargés comme OH- font une substitution nucléophile d'ordre 2 (SN2) c'est un processus bimoléculaire qui se déroule en une seule étape où le nucléophile (OH-) attaque du côté opposé du nucléofuge (groupement partant = -Cl) pour avoir le minimum de répulsion puisque l'attaque de OH- et le départ de Cl- se font au même temps.
    Donc il y a un seul produit qui se forme présentant l'inversion de Walden (présenté dans l'image ci-jointe) et selon le cas il peut y avoir une inversion de configuration Nom : Exemple.png
Affichages : 262
Taille : 11,8 Ko
    J'espère que c'était clair
    invite1b50f0aa
    Merci pour ta réponse, elle est très claire !
    Un petit détail: si j'ai bien compris, l'inversion de Walden transforme donc un réactif R en produit S et inversement. Ici, au départ j'ai un réactif trans, ça veut dire que mon produit sera cis ?
    merci encore Eisinut
    invite54bae266
    La nomenclature absolue (R et S) n'a rien à voir avec la nomenclature cis/trans. Ici, aucun des atomes de carbone ne possède de configuration absolue vu que 2 substituants sont identiques.
    invite5972001d
    Non au faite la transformation d'un réactif R en produit S ça s'appelle l'inversion de configuration ! mais l'inversion de Walden c'est le faite que la molécule au départ présentait le groupement en arrière et en avant orientés vers la gauche par exemple et après SN2 la molécule aura ces mêmes groupement en arrière et en avant orientés dans l'autre sens (vers la droite) c'est un peu comme l'effet parapluie si tu vois ce que je veux dire !!
    La SN2 est toujours accompagné par cet effet de Walden mais il n'y a pas forcément de l'inversion de configuration (ceci dépend de la nature du nucléophile et du groupement partant).
    Et effectivement dans le cas de ta réaction voici le résultat :
    invite1b50f0aa
    Ah d'accord, je vois maintenant J'attends quand même la validation des pièces jointes !
    Merci 1000 fois
    invite5972001d
  1. Substitution nucléophile
    Par Shadowlugia dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2010, 11h02
  2. Substitution nucleophile
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 08h00
  3. SUbstitution nucléophile
    Par invited9357d9d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2010, 14h29
  4. Substitution nucléophile
    Par invite5c3f4ec1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2007, 21h09
  5. Substitution Nucléophile
    Par invitec7b66324 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2007, 09h28
