Electrode ionique spécifique Cuivre
    invite95c0fa2d
    je voudrais savoir comment fonctionne mon électrode spécifique au cuivre lorsque je dose les ions calcium.
    Je sais que lorsque l'on dose les ions cuivre il y a un transfert à travers la membrane polymère avec la solution d'électrolyte de cuivre à l'intérieur de l'électrode. Mais quand on dose les ions calcium, on utilise un complexe CuEDTA pour avoir des ions cuivre dans la solution, d'après le protocole fourni par le fabricant on a une complexation CaEDTA lors du dosage, les ions cuivre libérés vont réagir avec l'électrode, mais dans ce cas, il faut que le complexe soit en excès? et si ça marche comme cela, à quoi sert l'EDTA?
    de plus la membrane est composé de polymère POM, dans une électrode spécifique Ca on retrouve également du [(RO)2P(O)O]2Ca; est ce le cas dans la membrane de l'électrode spécifique Cu (bien sur un produit différent)?
    PS: j'utilise cette électrode de mesure avec une électrode de référence Ag/AgCl.
    merci pour vos réponses.
    invite95c0fa2d
    Re : Electrode ionique spécifique Cuivre
    personne ne peut m'aider? svp
    inviteac45697a
    si j'ai bien compris,
    tu mets du CuEDTA en solution, le calcium présent dans l'eau va remplacer le cuivre dans le complexe pour former CaEDTA. Tu doses le cuivre libéré.
    Il faut donc que tu mettes plus de CuEDTA qu'il y a de calcium en solution.
    invite95c0fa2d
    et bien d'après le protocole fourni par le fabricant c'est ça.
    Mais j'ai déjà regardé et des fois mon complexe n'est pas en excès donc je sous estimerais mon calcium.
    Et dans ce cas, à quoi me sert l'EDTA ajouté par la burette?
    merci pour votre réponse.
    inviteac45697a
    c'est quel EDTA que tu ajoutes avec une burette?
    est-ce que tu peux résumer le protocole que tu utilises?
    invite95c0fa2d
    dans la burette c'est de l'EDTA disodique à 0.05 mol/L.
    je dose le calcium dans les produits laitiers, donc pour le lait il y a juste ajout d'un tampon pH 10 (ammoniaque) (10 mL) et le complexe (1 mL).
    pour les fromages, j'ajoute de l'urée (10 mL) et de l'HCl (10 mL) pour dénaturer les protéines, le tampon pH10 (10 mL) et le complexe (1 mL).
    c'est surtout le mode de fonctionnement de l'électrode qui m'interesse.
    encore merci de prendre le temps de me répondre.
    invite95c0fa2d
    quelqu'un pourrait m'aider svp?
  1. électrode spécifique
    Par invite5ecda02a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2010, 15h37
  2. electrode spécifique
    Par invite1182f7e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2010, 20h27
  3. electrode spécifique/lectrode de reference
    Par invite7958b576 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 09h39
  4. Electrode spécifique NH4+
    Par invite7967335f dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2006, 14h15
  5. électrode spécifique
    Par invite681e639b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2005, 10h37
