pH et acidité
pH et acidité
    invite489943fb
    pH et acidité
    Je me demande quel mélange donne un pH d'environ 5 entre:
    A)NaOH/HCl
    B)H2O/COOH
    C)NaOH/COOH
    D)H2O/HCl
    J'ai déjà éliminé la A) Car c'est un mélange entre un acide fort et une base forte.. donc cela donnerai plutôt un pH de 7
    Ainsi que la D) car c'est un acide fort et au acide faible.. mais je n'arrive pas à trouvé entre le C) et le B)??
    nlbmoi
    Re : pH et acidité
    On ne peut pas répondre, dans tous les cas il est possible d'avoir un pH de 5 suivant les quantités que tu mets de chacune des espèces.
    invite489943fb
    Re : pH et acidité
    C'est ce que je me disais aussi... mais si on suppose que l'on met la même quantité de chaque substance, est-il possible de trouver une réponse?
    nlbmoi
    Re : pH et acidité
    Si on part de solutions très diluées, c'est pareil : il est (presque) possible d'arriver à pH=5 dans la plupart des cas.
    Mais si on part de solutions classiques de TP (0.1 ou 0.01 M) alors tu auras :
    A) le pH de départ est de 1/2 et quand tu ajoutes de la soude, si tu regardes une courbe pHmétrique, il est difficile d'obtenir pH=5 car le pH évolue beaucoup vers la zone de virage ; cet effet est d'autant plus vrai que la concentration est grande. Donc je répondrais que ce n'est pas possible.
    B) tu as un acide faible dans ce cas là, il est possible d'avoir pH=5 même si dans le cas présent, l'acide n'est pas le plus judicieux (l'acide éthanoique de pKa=4.8 est plus approprié)
    C) on revient un peu au cas précédent, il suffit de rajouter assez de base forte pour avoir le rapport [Base]/[acide] te permettant d'avoir ce pH de 5.
    D) Tu as un acide fort que tu dois diluer de telle manière à avoir C=10^-5 M donc c'est faisable (en manipulant quand même correctement !!)
    invite489943fb
    Re : pH et acidité
    ok, donc le B et le C resteraient quand même les plus probable à trouvé un pH 5..
    merci de votre aide
    nlbmoi
    Re : pH et acidité
    Je dirais la D aussi.
    invite489943fb
    Re : pH et acidité
    ok merci beaucoup
  1. Acidité libre et acidité totale
    Par invite965191e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2012, 21h43
  2. acidité
    Par invite53b65b6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2011, 13h18
  3. Acidité
    Par invitebb41a369 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2011, 08h16
  4. [Biochimie] Acidité pH
    Par invite863a9c36 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2009, 10h06
  5. pH et acidité
    Par invite5e7f1f1f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2006, 09h15
