Acide sulfurique dans l'eau
    invite0db17292
    Je dois réssoudre une petit problème et j'ai oublié mes bases en chimie
    Alors en fait je dois déterminé l'énérgie libérée (puis la température finale) en mélangeant de l'acide sulfurique à 96% dans de l'eau (en plusieurs étapes) , mais je me souviens plus comment déterminer une énergié de réaction. Si vous aviez des pistes à me donner ça serait sympa!
    nlbmoi
    Re : Acide sulfurique dans l'eau
    Quelles sont les données que tu as en ta possession ?
    invite0db17292
    Alors d'après la concentration finale , et les concentrations intermédiaires à atteindre (la dilution doit s'effectuer en plusieurs étapes), mais bon si j'avais un exemple pour une étape cela m'irait.
    Donc par exemple pour la première étape de dilution, je dois mélanger 250 kg/h d'eau à 18°C avec 143.4 kg/h d'acide sulfurique à 96% (supposé aussi à 18°C pour l'instant) et je dois déterminer avec ces paramètres quelle est l'énergie dégagée et la température atteinte?
    nlbmoi
    C'est l'énoncé de ton exo ???
    Parce que pour calculer des énergies, il faut partir de données (capacités calorifiques...)
    invite0db17292
    Oui ce sont les seules infos que j'ai
    nlbmoi
    Après, tu peux toujours chercher les capacités calorifiques de tes espèces et faire le calcul
    invite0db17292
    Oui je n'ai pas beaucoup plus de données,en fait on mélange une partie de l'acide avec l'eau (avec comme limitation de ne pas atteindre 80°C) puis le mélange est refroidie aux alentours de 30°C avant d'ajouter le reste de l'acide pour atteindre la concentration voulue. En fait pour être bien j'aimerais savoir comme déterminer l'enthalpie de dissolution de l'acide?
    nlbmoi
    Comme pour n'importe quel autre composé : à partir d'un calorimètre dont tu connais les caractéristiques (valeur en eau), tu ajoutes une masse connue d'eau et tu notes la température initiale (une fois stabilisée), tu ajoutes une masse connue d'acide sulfurique concentré, tu attends l'équilibre et à partir de la conservation des énergies (principe de la calorimétrie), tu peux déterminer cette enthalpie de dissolution
    invite0db17292
    Oui mais j'ai pas de labo à ma disposition !
    j'ai trouvé dans le handbook deltaH=-95.34 kJ/mol, après j'ai réussi à trouver dans la littérature capacité calorifique de l'acide en fonction de sa concentration donc je vais voir si je m'en sors sinon à moi Aspen YOUHOU !!
    nlbmoi
    C'est ce que j'allais te conseiller, le handbook est notre bible
    invite0db17292
    Bon pour conclure cette merveilleuse étude, vu la quantité d'acide que je dois injecter on ne peut jamais rester en dessous de 80°C avec 3dilutions!
  1. Soluble dans l’acide sulfurique et l'eau
    Par invite566572b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2011, 10h22
  2. Acide sulfurique dans l'eau potable
    Par invitec6195afb dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/08/2011, 11h54
  3. Doser l'ammoniac avec acide sulfurique et acide borique
    Par invite994c90d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 01h43
  4. Acide sulfurique dans de l'eau
    Par invited7cd4587 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 15h06
  5. retirer traces acide sulfurique dans solution
    Par dorad dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2004, 21h43
