Pile et corrosion
Pile et corrosion
    invite89b95c9c
    Pile et corrosion
    J'ai un problème au niveau du tracé des diagrammes intensité potentiel
    En fait on a une pile avec deux demi-électrodes constitués de solutions de NaCl à 3% en masse, reliés par un pont salin, dans lesquelles trempent deux lames de Fer. on relie tout ça avec un Voltmètre de grande résistance interne. Il se trouve que le potentiel est nul comme ça, mais affiche 1,0V lorsqu'on fait barboter du dioxygène à pression 1 bar dans le bécher 1.
    On donne E°(H+/H2)=0V, E°(02/H2O)=1,23V, E°(Fe2+/Fe)=-0,44V
    Donc dans le bécher 1 se produit la réaction suivante:
    Il faut placer la courbe d'oxydation du Fer en Fer3+ mais après il faut tracer d'autres courbes pour expliquer le fonctionnement de la pile, avant et après ajout de dioxygène... Quelles sont les courbes à placer pour le dioxygène ?
    moco
    Re : Pile et corrosion
    Ce sont les courbes de Tafel. Elles expliquent très bien ton phénoméne. Et elles donnent aussi le courant formé par ta pile. C'est assez difficile à expliquer avec le seul clavier d'une machine à écrire comme la mienne. Il faudrait faire un dessin. Essaie de trouver un cours là-dessus. peut-être en tapant "courbe de Tafel" sur Google. Qui sait ?
  1. Corrosion par piqûre et corrosion caverneuse
    Par invitea69ab818 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2016, 09h40
  2. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  3. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 14h38
  4. [Pile locale et corrosion] Je ne comprends pas...
    Par invited6729782 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2008, 14h15
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
