Préparation d'une solution HCl
    inviteb6144ea4
    je demande votre aide pour une question toute bête mais sur laquelle je bloque honteusement:
    comment puis-je faire pour faire pour préparer une solution HCl 4mM à partir d'une solution initiale HCl 37%?
    Mes souvenirs de chimie sont beaucoup trop loin.
    M.
    inviteb46ef36c
    Re : Préparation d'une solution HCl
    une solution HCl 4 mM? Je ne comprend pas.
    Pour les 37%, je suppose que c'est massique. C'est généralement l’unité commerciale indiquée sur les bouteilles.
    nlbmoi
    En faisant une recherche, tu aurais pu trouver la réponse.
    La solution est à 37% massique ce qui signifie que quand tu pèse 100g de la solution, celle ci contient 37g de HCl : après il te faut connaître le volume de la solution que tu veux préparer parce que sinon tu ne pourras pas connaitre le volume de la solution à 37% à prélever !!
    inviteb6144ea4
    oui c'est ça: j'ai une bouteille marquée 37% et je dois réaliser une solution HCL à 4mmol/L
    Mais j'ai beaucoup de mal avec les concentrations massiques, etc.
    nlbmoi
    Il te faut déterminer la concentration molaire de ta solution commerciale mais il te manque des données (la densité qui est de 1,19) ; ensuite c'est une dilution d'une solution mère de concentration Cm vers une solution fille de concentration Cf (=4.10^-3 mol/L dans ton cas)
    invitef5d8180a
    regarde le post #4 de ce topic: http://forums.futura-sciences.com/ch...es-chimie.html
    tu auras une concentration molaire à partir de ton 37% massique. tu n'auras donc plus qu'à faire un calcul de dilution.
    inviteb6144ea4
    merci à tous!
    grâce au post#4, j'ai trouvé une concentration d'environ 12M pour ma solution HCl 37%. Je pense que je dois être dans le bon.
    Et effectivement il me manquait une donnée que je n'avais pas vue sur la bouteille.
    Merci encore
  1. préparation d'une solution de 500ml de HCl 3N
    Par invite0660e15d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2022, 15h30
  2. [Biologie Moléculaire] Préparation Solution Tris-HCl
    Par invited71000a5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2014, 13h34
  3. préparation d'une solution de HCl en TP
    Par invite8ce8d2e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2012, 19h58
  4. neutralisation d'une solution HCL par une solution de NaHCO3
    Par inviteb6c66dbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2011, 08h50
  5. Préparation d'une solution HCL
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2010, 18h02
