[Atomistique] Orbitales atomiques, orbitales moléculaires, hybridation, mésomérie et VSEPR ...
    invite7d436771
    Suite à des questions répétées sur certaines notions d'atomistique, voici quelques éléments d'explication ... Ces notions peuvent être vues à différents niveaux de scolarité, j'ai essayé de faire quelque chose de généraliste, il est normal de ne pas comprendre certaines phrases pour ceux qui étudient depuis peu l'atomistique.
    • Structure de Lewis
      Dès le début du XXème siècle, Lewis propose une manière simple de représenter les molécules. Le point essentiel est qu'il faut représenter les électrons de valence car ce sont eux qui conditionnent la réactivité chimique. L'ensemble {noyau + électrons de coeur} est représenté par la lettre de l'élément. Lewis indique que les électrons de valence fonctionnent par paires, ce que nous appelons maintenant doublet covalent ou doublet non liant. Il met simultanément en évidence le fait que les atomes s'entourent de 8 électrons au sein des molécules (règle de l'octet).
      Il est essentiel de comprendre que dans les structures de Lewis, les électrons forment des liaisons localisées : les doublets, actuellement représentés par des traits, sont soit autour d'un atome, soit entre deux atomes.
      On utilise encore actuellement abondamment les structures de Lewis, notamment dans les mécanismes réactionnels en chimie organique. Les flèches, qui traduisent le déplacement d'électrons, n'ont de sens que si on considère que les électrons forment des doublets localisés.
    • Orbitale atomique
      Les débuts de la spectroscopie et de la mécanique quantique font apparaître la notion d'orbitale atomique, qui permet de décrire les électrons au sein des atomes isolés. Une orbitale atomique est une fonction (mathématique), qui dépend des coordonnées d'espace, et qui est caractérisée par la valeur de trois paramètres, notés n, l et ml. Deux électrons au plus peuvent être décrits par la même orbitale atomique (principe de Pauli).
      Le point essentiel est qu'on ne peut pas localiser précisément un électron, il ne peut être décrit que par une densité de probabilité de présence (le carré de la fonction d'onde qui est l'orbitale atomique), en vertu de la relation d'indétermination d'Heisenberg.
    Deux visions émergent alors, assez différente l'une de l'autre. L'une sera portée notamment par Pauling, grand orateur et double Prix Nobel ; elle ressemble à la vision apportée par Lewis : il s'agit de la méthode dite de la liaison de valence, ou Valence Bond. Cette théorie a laissé des traces dans la chimie actuelle, comme la notion d'hybridation ou de mésomérie. Cependant, elle a été mise de côté dans les années 1950, suite à une erreur historique de prévision (stabilité du cyclobutadiène), au profit d'une autre théorie appelée théorie des orbitales moléculaires, portée notamment par Mulliken et Hückel. C'est cette dernière qui a été exploitée depuis, ce qui peut poser des difficultés puisque le langage du chimiste ressort quant à lui de la méthode Valence Bond. C'est donc ceci que je vais essayer d'éclaircir.
    Il ne faut en tout cas pas mélanger les deux raisonnements : mélanger hybridation et orbitales moléculaires n'a pas de sens, par exemple.
    • Electronégativité
      Pauling et la méthode Valence Bond utilisent abondamment la notion de liaison chimique, obtenue par mise en commun de deux électrons (liaison covalente). On peut alors définir une énergie à définir pour rompre cette liaison, appelée énergie de dissociation. On suppose que la valeur dépend peu de la molécule considérée, c'est-à-dire par exemple que pour casser une liaison carbone-hydrogène du méthane il faut fournir à peu près la même énergie que pour casser une liaison carbone-hydrogène dans l'éthanol. La définition de l'électronégativité selon Pauling fait intervenir des propriétés des liaisons covalentes.
      Mulliken et la théorie des Orbitales Moléculaires décrivent les électrons par une densité de probabilité de présence développée sur l'intégralité de la molécule : il n'est pas possible de faire correspondre facilement à un électron un doublet. Dans cette vision totalement délocalisée de l'électron, il n'est pas possible de définir de manière simple et précise ce qu'est une liaison chimique. La définition de l'électronégativité selon Mulliken fait intervenir des propriétés atomiques, et non moléculaires (affinité électronique et énergie d'ionisation).
    • Orbitale moléculaire
      Pour décrire les électrons dans la théorie des orbitales moléculaires, il faut être capable de décrire la densité de probabilité de présence sans utiliser la notion de liaison chimique. Pour avoir un point de départ raisonnable, on utilise l'information dont on dispose, c'est-à-dire les orbitales atomiques des atomes qui composent la molécule. Chaque orbitale moléculaire (qui est une fonction mathématique, ne l'oublions pas) est écrite comme une somme d'orbitales atomiques, affectées de coefficients. On dit alors qu'on obtient l'orbitale moléculaire par combinaison linéaire d'orbitales atomiques (méthode dite OMCLOA). Pour que deux orbitales atomiques (sur deux atomes différents) puissent contribuer à la même orbitale moléculaire, il faut qu'elles soient d'énergies proches, et que leur recouvrement soit non nul.
      On obtient des orbitales moléculaires qui présentent certains avantages pour la prévision de réactions (séparation en énergie nécessaire pour appliquer la théorie des orbitales frontières), mais pour lesquelles il est difficile de faire un lien avec les structures de Lewis.
    • Hybridation et Valence Bond
      La théorie Valence Bond se base au contraire sur la notion de liaison chimique : la molécule est formée par la mise en commun d'électrons des atomes. Au sein de la molécule l'électron continue donc schématiquement à être décrit par une orbitale atomique, en tout cas par une fonction centrée sur un atome seulement (ou un fragment éventuellement).
      Le problème majeur est que par construction les orbitales atomiques sont orthogonales entre elles (sur un atome donné). Si on envisage la formation du méthane par exemple, les électrons des orbitales atomiques p du carbone s'apparient avec les électrons des atomes d'hydrogène, ce qui conduit à des liaisons perpendiculaires les unes aux autres, et non équivalentes à la liaison formée à l'aide des électrons 2s du carbone, ce qui est en désaccord avec les données expérimentales. Pour résoudre ce problème, on n'utilise pas les orbitales atomiques comme point de départ, mais des orbitales appelées orbitales hybrides. En fait, on combine les orbitales atomiques présentes sur un atome pour obtenir des orbitales qui respectent la géométrie de la future molécule.
      Par exemple pour le méthane il faut obtenir quatre orbitales pour pouvoir décrire les liaisons covalentes, on a donc besoin de quatre orbitales atomiques (il faut conserver le nombre d'orbitales lors de la transformation). Comme on utilise alors une orbitale atomique s et trois orbitales atomiques p, les orbitales hybrides obtenues sont appelées sp3. Les atomes de carbone qui possèdent 4 liaisons simples sont donc de type sp3.
      Pour l'éthène, chaque atome de carbone n'est entouré que de trois atomes (un de carbone et deux d'hydrogène). On construit alors des orbitales hybrides à l'aide de l'orbitale atomique s et de deux orbitales atomiques p, on obtient des orbitales hybrides sp2. La troisième orbitale atomique p sert pour effectuer la double liaison carbone-carbone. Un atome de carbone qui possède une liaison double et deux liaisons simples est de type sp2.
      Pour l'éthyne, chaque atome de carbone n'est entouré que de deux atomes (un de carbone et un d'hydrogène). On construit alors des orbitales hybrides à l'aide de l'orbitale atomique s et d'une orbitale atomiqus p, on obtient des orbitales hybrides sp. Les deux autres orbitales atomiques p servent pour effectuer la triple liaison carbone-carbone. Un atome de carbone qui possède une liaison triple et une liaison simple est de type sp.
    • Théorie VSEPR
      Pour connaître facilement la géométrie d'un atome au sein d'une molécule, on peut utiliser la théorie VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion), ou théorie de Gillespie. Cette théorie utilise à nouveau la notion de doublet localisé. L'idée de départ est simple : les doublets électroniques sont constitués par des électrons, donc des charges négatives. Les doublets ont donc tendance à se repousser les uns les autres. Les deux électrons d'un doublet ne se repoussent pas, sinon il n'y aurait de liaison covalente par exemple (cela vient du fait qu'ils ne sont pas de même spin). La géométrie prédite par la théorie VSEPR est celle qui repousse au maximum les doublets (covalents ou non liants). Ensuite viennent des raffinements : une liaison multiple, qui considérée en première approximation comme une liaison simple, est en fait plus répulsive, et les doublets non liants sont plus répulsifs que les doublets liants. Cela conduit à des écarts par rapport aux angles idéaux calculés en première approche.
      En bref : pour connaître la figure de répulsion, on ne fait pas de différence entre liaison simple ou multiple, ou entre doublet covalent ou non liant, on compte donc tous les électrons (m+n avec la notation AXmEn). Pour prévoir plus finement la valeur des angles, on déforme la géométrie régulière précédente en considérant les doublets non liants comme plus répulsifs, tout comme les liaisons multiples.
      On peut établit des correspondances entre l'hybridation d'un atome et sa géométrie, au sein d'une molécule, puisque les deux idées reposent sur la notion de doublet localisé. Un atome de type AX4E0 sera d'hybridation sp3, par exemple.
    • Mésomérie
      Un autre point qui découle de la vision localisée et qui reste beaucoup utilisée est celle de mésomérie. En effet, décrire une molécule par une unique structure de Lewis est parfois nettement insuffisant. C'est le cas lorsqu'on choisit de particulariser arbitrairement une liaison parmi plusieurs. C'est par exemple le cas lorsqu'on cherche à écrire une structure de Lewis pour l'ion carbonate CO32- : une des liaisons carbone-oxygène est double alors que les deux autres sont simples. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un tel choix pour la molécule réelle : il s'agit simplement d'une limitation due à la représentation utilisée (structure de Lewis).
      Pour dépasser cette limitation, les molécules sont décrites comme la moyenne de plusieurs structures de Lewis, appelées formes limites de résonance ou formes mésomères. La molécule obtenue par moyenne, qu'il est difficile de représenter (on utilise parfois des liaisons en pointillés), est appelée hybride de résonance.
    N'hésitez pas à poster vos commentaires/remarques/suggestions et vos questions éventuelles pour que je puisse améliorer la clarté de ce texte et éventuellement le compléter, avant qu'il ne soit épinglé dans le forum (je pense que les modérateurs n'y verront pas d'inconvénients).
    Nox
    invite7d436771
    Re : [Atomistique] Orbitales atomiques, orbitales moléculaires, hybridation, mésomérie et VSEPR ...
    Pour être précis, la théorie Valence Bond, bien que mise de côté pendant le deuxième moitié du XXème siècle, poussée dans ses derniers raffinements, est tout à fait compétitive avec la théorie des Orbitales Moléculaires, même si beaucoup pensent le contraire. La recherche progresse !
    Nox
    PS : ArtAttack, satisfait ?
    invitef5d8180a
    Le topic ne devrait-il pas être transféré dans les "questions récurrentes" ou un truc du genre afin de ne pas sombrer dans les abîmes du forum?
    ArtAttack
    Citation Envoyé par Nox Voir le message
    Nox
    Tout à fait
    Classé dans les questions récurrentes.
    Dernière modification par ArtAttack ; 17/07/2012 à 10h55.
    jeanne08
    bel exposé concis ... bravo !
    nlbmoi
    Vu les nombreuses questions ces temps ci sur ces chapitres, ce sera plus facile pour répondre !!
    invite7d436771
    Citation Envoyé par CN_is_Chuck_Norris Voir le message
    Je pensais le laisser un peu mûrir avant, c'est pour ça que je l'ai d'abord écrit ici .
    Je rajouterai en réponse dans le fil "question récurrente" une méthodologie plus précise pour chaque type de question (mais pas dans l'immédiat).
    Citation Envoyé par ArtAttack Voir le message
    Merci ArtAttack ! Par contre il manque le premier paragraphe (structure de Lewis)
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    Merci !
    Nox
    invitef5d8180a
    j'aurai complété en disant, qu'un atome de C possédant 2 doubles liaisons est aussi sp (allène, cétène, CO2...). Mais bon c'est du pinaillage.
    Bon boulot de synthèse en tout cas.
    invitee57fad85
    Je pense être au bon endroit pour la question suivante :
    les liaisons sigma et pi résultent elles du recouvrement axial d'orbitales atomiques ? ou bien est ce juste le cas de liaisons sigma ? les pi étant uniquement partiellement recouverte.
    également le recouvrement partiel ou non est toujours axial, un "recouvrement latéral" existe t il ?
    merci et très bonne thread.
    nlbmoi
    Liaisons sigma : recouvrement axial
    Liaison pi : recouvrement lateral
  1. orbitales atomiques
    Par invite95119c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2010, 20h54
  2. Orbitales atomiques
    Par inviteb671edb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 17h10
  3. Atomistique et Orbitales atomiques...
    Par invite1bd9c194 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2007, 23h06
  4. hybridation des orbitales atomiques
    Par invite3df1c846 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 19h19
  5. Orbitales atomiques et moléculaires
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 20h14
