Lewis rempliçage des couches électoniques
    invitecc6e05c8
    bonjour j'ai un soucis avec Sb il a 51 e- dc K2 L8 M18 N23 mais il est impossible d'avoir 23 e- sur la couche de valence? c'est maximum 8 e-? quelqu'un pourrait m'éclairer? merci
    Duke Alchemist
    Re : Lewis rempliçage des couches électoniques
    Avec les couches K, L, M,... on a maxi :
    * 2 électrons sur la couche K
    * 8 sur la couche L
    * 18 sur la couche M
    * 32 sur la couche N
    (2n² électrons sur la énième couche)
    Cependant, le remplissage se fait de manière particulière : C'est là où il faut avoir la classification périodique devant les yeux (ou alors dans la tête, non pas pour les noms/symboles mais pour le nombre de colonnes et de lignes )
    1ère ligne : couche K 2 électrons
    2ème ligne : couche L 8 électrons (on arrive à la structure électronique du néon)
    3ème ligne : couche M dans un premier temps jusqu'à 8 (-> argon)
    4ème ligne : les deux premières colonnes correspondent à (N)1 et (N)2 -> (K)2(L)8(M)8(N)2 pour Ca
    Toujours dans la 4ème ligne, on remplit la couche M jusqu'au Zn -> (K)2(L)8(M)18(N)2
    On continue la 4ème ligne en continuant le remplissage de la couche N -> (K)2(L)8(M)18(N)8 pour Kr
    Tu me suis toujours ?
    5ème ligne : On entame la couche O jusqu'à 2 (Sr -> (K)2(L)8(M)18(N)8(O)2)
    On continue le remplissage de la couche N (Cd -> (K)2(L)8(M)18(N)18(O)2)
    Les trois derniers se trouve donc dans la couche O
    Ccl : Sb -> (K)2(L)8(M)18(N)18(O)5
    Après interviennent les couches suivantes 14 électrons supplémentaires du bloc des lanthanides et actinides.
    Ce que je te propose, c'est de visualiser la classification périodique avec ce type de remplissage.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 07/08/2012 à 12h43.
    invitecc6e05c8
    merci Duke je ne comprends pas à partir de
    car je ne vois pas comment remplir la couche N on arrête de la remplir a partir d'un certain moment et on rempli la couche O mais comment sait-on quand on doit arrêter?
    par exemple pr Zr (N)10(O)2
    ET Nb (N)12(O)1 mais pourquoi c'est pas
    (N)11(O)2 ?
    Voyez vous non incompréhension ? :/
    Duke Alchemist
    Re-
    Comprends-tu pourquoi on entame la couche M puis on entame la couche N et enfin on complète la couche M ?
    Si oui, le principe est le même pour la couche O.
    La visualisation de la classification permet de comprendre la façon de remplir en y allant élément par élément.
    Je te propose de relire mon message précédent avec une classification sous les yeux...
    Il te faut visualiser les blocs en colonne.
    Ah oui, un détail qui peut avoir son importance : le bloc des métaux (au centre) est à remonter d'un cran quand on veut faire cette lecture.
    Le bloc des actinides et des lanthanides inséré (comme il le faut) sera à monter de 2 crans.
    Duke.
    PS : je te propose aussi ce lien (attention ! ils n'indiquent que les trois dernières couches dans les cases)
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 07/08/2012 à 16h38.
    invitecc6e05c8
    En fait je me rends compte que c'est ce principe là d' entamer 1 iere couche puis d'entamer une deuxième couche et enfin on complète la couche première que je ne comprend pas.
    C'est pas en lien avec le gaz rare le plus proche dans le tableau?
    invited72ed463
    Pour remplir les cases quantiques tu as plusieurs règles à suivre :
    - règle de Hund
    - principe d'exclusion de Pauli
    - règle de Klechkowski
    Visiblement c'est cette dernière qui te pose problème, fais quelques recherches et tu trouveras plein d'explications dessus et même des petits tableaux mnémotechniques et autres !
    Bon courage !
    invitecc6e05c8
    Merci ceci ma avancé un peu je sais utilisé cette régle mais lorsqu'on atteint 4f on a bien 5 électons mais pour quoi c'est la couche 0 et plus la couche N fin peut etre que je me complique là vie...
  1. Orbitales, Sous-couches, couches, ...
    Par DrThib dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2015, 19h01
  2. Quels sont ces composants électoniques ?
    Par invitebdd5186a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 22h39
  3. couches des résistances
    Par invitec881628e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 16h04
  4. Origine des couches K, L, M,...
    Par Duke Alchemist dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2009, 12h20
