Calcul de pH ..
Calcul de pH ..
    invitec7e1e343
    Red face Calcul de pH ..
    Je solicite votre aide pour une question sur laquelle je bloque depuis un bon moment. Le pire c'est que j'en suis sûre que la resolution est toute bete.
    Question : Calculer le pH du mélange suivant :
    - V1 = 200mL d'une solution ammoniac de concentration C1 = 0,02M
    - V2 = 400mL d'une solution de chlorure d'ammonium de concentration C2 = 0,015M
    Données : pKa (NH4 / NH3) = 9,2
    Merci d'avance ..
    invited08e00b3
    Re : Calcul de pH ..
    Bonjour ,
    pour ta première solution , il s'agit d'une solution d'une base faible (NH3) , pour calculer le PH , on applique bêtement la loi : PH= 1/2 ( pKa(NH4+/NH3)+PKe+log C1 )
    pour la deuxième solution , le NH4Cl est un sel acide faible (le Cl- étant un ion spectateur ) , donc le Ph de la solution est le PH d'une solution d'acide faible , là encore on applique bêtement la loi qui dit : PH = 1/2 ( PKa(NH4+/NH3) -log C2).
    il ne te reste plus que l'application numérique.
    P.S : je peux te passer les démonstrations si tu veux ...
    invitec7e1e343
    Merci pour ta reponse.
    Mais je suis encore un peu dans le flou.
    Je veux bien ta demonstration.
    P.S. : J'ai tenté quelque chose mais je ne suis pas sure de ma reponse.
    Je t'explique : ceux sont 2 acides faible donc il ne se dissout que partiellement. J'ai calculé le nombre de mole pour chaque composé ==> NH3 = C.V = 0,02 x 200.10-3 = 4.10-3 mole (n=C.V)
    ==> NH4Cl = 0,015 x 400.10-3 = 6.10-3 mole
    Donc ça donne pour le nombre de mole total : 4.10-3 + 6.10-3 = 1,0.10-2 mole
    volume totale : 200mL + 400mL = 600mL donc 600.10-3L
    Puis [H+] = nT / vT = 1.10-2 / 600.10-3 = 1,67.10-2
    pH = 1/2 (pKa - Log Ca)
    pH = 1/2 (9,2 - Log 1,67.10-2) = 5,4886 (le pH de l'acide est faible)
    C'est pas bon ça ?
    invited08e00b3
    Ah ! désolé je n'avais vu "le mélange" , ca change tout , faut pas prendre ma première réponse^^
    quand on mélange les deux solutions , on obtient ce qu'on appelle une solution tampon , je m'explique.
    la solution 1 contient du NH3 , et la solution 2 contient du NH4Cl qui en se dissociant donnera des ions NH4+ et Cl- (ion spectateur ).
    en mélangeant les deux solutions , on aboutit à une solution totale contenant des élements NH4+, NH3 , Cl- , H3O+ et bien sur OH-. l'ammoniac et l'ammonium étant faibles on peut négliger leurs réactions avec l'eau . et de là la définition du PH (potentiel d'hydrogène ) est PH= -log [H3O+] , et d'un autre coté la définition du Ka = [H3O+]*[NH3] / [NH4+] , donc à partir de cette équation , si je désire extraire le [H3O+]= Ka*[NH4+]/[NH3] , et tu remplaces dans PH=-log [H3O+] .
    et bien sur les concentrations que tu dois remplacer ce sont les concentrations finales (dans le mélange de 600ml)
    P.S : en suivant cela , je t'ai donné la démonstration , sinon le PH d'une solution tampon est PH=Pka - log ( [acide]/[base])
  1. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 19h53
  2. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 17h40
  3. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  4. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
  5. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
