Concentration !!
Concentration !!
    invite9ffaed57
    Concentration !!
    J'ai un doute sur cette exercice !!
    Voici:
    Combien faudra-t-il peser d'acide sulfurique pur pour préparer 10 litres de H2SO4 à 0.02 M?
    Masse moléculaire de l'acide = à 98g/mol
    Concentration molaire de l'acide = à 0.02 mol/l
    Donc : Pour trouver la masse à dissoudre dans la solution, il faut trouver le nombre de mol .
    0.02 x 10 = 0.2 mol et ensuite 98x0.2= 19.6 g à ajouter dans les 10 litres.
    Est-ce le bon développement et la bonne réponse ?
    cORDIALEMENT
    Mika
    moco
    Re : Concentration !!
    Le forum n'est pas une instance à disposition des internautes qui savent résoudre leurs problèmes. Il est fait pour aider ceux qui n'y arrivent pas. Nous avons assez à faire avec ceux-ci. Nous sommes tous des volontaires. Alors prends ton courage à deux mains, et assume !
    invite9ffaed57
    Bonjour ,
    C'est pas gentil !!!
    J'ai un doute sur cet exercice et mon développement. Donc, je demande conseil et c'est tout !!!
    Je ne vous dit pas cordialement
    Mika
    invitef0017de9
    ton raisonement est bon
    moco a raison on est ici pour donner des piste de reflexion pas des résultats tout fait
    invite9ffaed57
    Désolé, c'est noté !!
    Merci !!
    molecule10
    Bonsoir PHreaction : Je vais t'aider à ton problème de solution... malgré l'avis négatif des Maîtres de la chimie ! Pour moi toutes questions méritent une réponse correcte !
    L'acide sulfurique pur commercial est de pureté environ 96% ( d= 1,84 ). Pour faire 10 litres de solution aqueuse 0,02 molaire il faut peser assez rapidement ( 98 x 0,02 x 10)= 19,6g de H2SO4 donc à 96% = 20,4g
    Le produit est assez hygroscopique . ( Il vaut mieux peser que de mesurer en ml ) .
    Ensuite il faut trouver un ballon jaugé de 10 litres ( difficile à trouver il est vrai ) ; sinon tu divises par 2 et tu opères avec 2 ballons de 5 litres . Maintenant vu la petite quantité d'acide par rapport au volume , si tu
    dilues les 20,4g dans 10 litres d'eau cela va pas changer grand chose au volume , mais l'usage du ballon jaugé est précis . Tu peux titrer ensuite ta solution pour avoir la concentration exacte .
    En résumé tu places environ le 1/3 d'eau distillée dans le ballon , tu verses prudemment l'acide , bien rincer le récipient de pesée avec de l'eau ; réunir et compléter au trait de jauge . Agiter .
    Bonnes salutations.
    invite9ffaed57
    Un grand merci pour cette explication; j'aime savoir et comprendre ce que je manipule !
    Donc, si on complète au trait de jauge, nous avons pas exactement 10litre d'eau !!
    Mika
    molecule10
    Lorsque l'on prépare des solutions , il faut tenir compte de la contraction de volume de solvant ( ici de L'eau ) , c'est pour cela que l'on utilise des ballons jaugés . On devrait encore pour être précis de respecter
    la température indiquée sur le ballon ( 20◦C ou 25◦C ) . Si lors de la dissolution d'un produit il y a échauffement ou refroidissement de la solution , il faut attendre que la température atteigne 20 ou 25 degrés C ,
    puis compléter au trait de jauge .
    Les ballons jaugés de 10 litres sont en effet inexistant ; il te faut opérer avec 2 fois 5 litres .
    Remarque : Pour des solutions très diluées , la contraction de volume n'est pas visible ! Bonnes salutations
  1. concentration molaire, concentration massique
    Par invite469e9e14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2012, 12h56
  2. Concentration molaire, concentration massique
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2011, 19h22
  3. exo concentration molaire concentration massique
    Par invite70d0e267 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2010, 17h57
  4. concentration analytique - concentration molaire
    Par invite30e03b2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2009, 17h06
  5. concentration molale et concentration équivalente
    Par invite8af14863 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2007, 00h09
