[Spectro IR] Prévision de la fréquence de vibration d'une liaison H
    invite171486f9
    Bonjour à tous !
    Il est possible de calculer la fréquence à laquelle va vibrer une liaison chimique, grâce à un modèle mécanique (loi de Hooke basée sur 2 masses reliées par un ressort).
    On aboutit donc sur cette expression, en considérant µ la masse réduite des 2 atomes :
    f = (1/2pi)*racine(k/µ)
    La question que je me pose est que la constante de raideur du ressort k symbolisant la liaison est assez facilement trouvable sur internet pour les liaisons usuelles dans une molécule diatomique. Le seul problème est que je ne trouve rien sur la constante de raideur d'une liaison H. Puis-je seulement considérer que cette constante de raideur dépend uniquement de la nature de la liaison et qu'elle ne dépend pas de son environnement chimique pour vibrer ?
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider !
    invite171486f9
    Re : [Spectro IR] Prévision de la fréquence de vibration d'une liaison H
    Je ne sais pas si ma question est posée dans le bon forum... Peut-être plus en physique ?
    invite9f18805e
    salut,
    le modèle du ressort mécanique est simplifié. Les liaisons ne sont pas de ressorts parfaits et si k diminue quand on éloigne les atomes, il augmente très vite quand on les rapproche.
    invite171486f9
    Merci de ta réponse,
    il est donc difficile d'évaluer k pour un type de liaison donné ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/04/2010, 18h47
  2. Mesure de frequence de vibration
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 11h53
  3. Fréquence de vibration d'un métal
    Par inviteafbd5f89 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2006, 17h29
  4. spectro de vibration
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2006, 13h33
  5. frequence de vibration
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2006, 12h05
