Probléme Filtre presse
    inviteb6c8af49
    Exclamation Probléme Filtre presse
    je suis étudiant dans les métier de l'eau et j'ai comme projet l'optimisation d'un filtre presse.
    Nous avons un problème de gâteau trop liquide et nous devons le rendre plus compact.
    Nous utilisons comme solution du carbonte de calcium à 20g/l dans 150 l d'eau brute, 4 plateaux, une pression constante de 0.5 bar et un débit qui varie de 250l/h à 100l/h.
    Nous avons comme piste d'utiliser un coagulant comme dans les stations épurations pour le traitement des boues. Nous hésitons entre le chlorure ferrique et le sulfate d'alumine comme coagulant avec une concentration trés faible de l'ordre de 20ppm.
    Si vous avez des informations sur ces coagulants ou même des idées d'optimisation sur ce procédé pouvez vous me les faire parvenir au plus tôt.
    inviteb6c8af49
    Re : Probléme Filtre presse
    Aprés utilisation de floculant les résultats sont encore moins bon, la siccité est plus faible.
    Vous n'auriez pas des idées pour que le gateau soit plus sec en sortie du filtre presse ?
    inviteca2320c6
    Avec un dP de 0,5 bar tu n'auras jamais un gateau à faible siccité.
    Ta pompe est elle au moins volumétrique ?
    inviteb6c8af49
    La pression peut seulement varier entre 0.1 et 1 et notre pompe n'est pas volumétrique
    inviteb6c8af49
    J'aimerai savoir comment calculer le taux d'humidité et la siccité d'un gâteau.
    Par exemple, nous avons une masse de gâteau humide de 2.635 kg en sortie du filtre presse et après étuve on une masse de 1.087 kg. Quelle est la siccité du gâteau ?
    benlamb
    siccité : 1,087/2,635 = 41%
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
  1. probleme avec un filtre RC cascade
    Par invitef624c093 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 22h31
  2. Probleme Filtre actif AOP, V+#V-
    Par invite565925f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2010, 17h10
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
  4. petit problème filtre de Rauch
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 19h06
  5. [Blanc] Probleme de nettoyage filtre
    Par invite2a371183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 11h36
