Spectrométrie UV vis en continu (pour une cinétique) ?
    invite1687ed44
    J'aimerais faire un système d'analyse de concentration d'une solution (la concentration varie au cours du temps) avec un spectro UV-Visible, un système de traitement des données et une pompe qui injecte la solution dans le spectro (puis qui est réinjectée dans le bécher). Voyez-vous un problème à ce système ? Cela coûte cher et j'aimerais être sûr que c'est réalisable et qu'il ne faut pas de temps de stabilisation pour analyser la solution en Uv-visible.
    Voici le spectro utilisé : http://cgi.ebay.fr/JASCO-UV-975-INTE...item231f8c1656
    Merci beaucoup !
    inviteac45697a
    Re : Spectrométrie UV vis en continu (pour une cinétique) ?
    c'est réalisable, je l'ai fait avec un système un peu différent ou le spectrophotomètre prenait directement l'absorbance de la solution. (il avait deux fibres optiques, une servant à émettre la lumière, et l'autre à recevoir le signal)
    vérifie juste si tu as vraiment besoin de la pompe.
    inviteb7fede84
    Bonjour. C'est réalisable avec des solutions diluées. Dès que la DO va être >2, tu vas saturer ton détecteur UV.
    invite1687ed44
    Merci beaucoup de vos réponses. J'ai peur en effet qu'ils saturent. Un système de chromato avec une cuve à trajet optique serait peut être plus approprié ?
  1. Définir un moteur pour entrainer une vis à bille ??
    Par invitee91346b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2012, 18h00
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 10/11/2011, 01h06
  3. determiner un moteur pour une vis sans fin
    Par invite87e8aa19 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 19h39
  4. Calcul pour une vis sans ame
    Par invite661227d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 11h12
  5. spectrométrie UV vis
    Par invite3ee61d1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2005, 16h27
