Equation de Van der Waals
    invitecaecaba2
    Je dois calculer la pression exercée par 0,5 moles de N2 dans un récipient de 1L à 25°C.
    J'ai comme données que a= 141 kPa.L^2/Mol^2 et b= 0,0391 L/mol
    J'applique la formule (p+ (an^2/V^2) x (V - nb) = nkT
    ( p + (141.10^3 x 0,5^2 / 1^2) x (1 - 0,5x0,0391) = 0,5 x 1,380.10^-23 x 298
    p = -0,03525 atm
    En utilisant la loi des gazs parfaits j'arrive a une pression de 12,22 atm, ce qui m'a l'air plus juste.
    Pouvez-vous me dire où se trouve mon erreur?
    Merci d'avance.
    jeanne08
    Re : Equation de Van der Waals
    Je pense que tu as un problème d'unités
    1) le deuxième membre est n R T = 0.5* 8.314*298
    2) le terme (V-nb) doit etre mis en m3 : (1- 0.5*0.0391) *1e-3 m3
    3) le terme (P +an^2/V/2 ) est en Pa avec a =141e3 et V en L
    je trouve alors P =12.282 10^( Pa = 12.28 bar
    pour un gaz parfait je trouve 12.39 bar
    invitecaecaba2
    Est-ce que je ne devrait pas plutôt utiliser 0,082 pour R, car on travaille ici avec des atm et non des J ?
    Pour la réponse des gaz parfait ma réponse est juste (j'ai les réponses finales) donc c'est bien 12,22 atm
    J'ai fait PV = nRT --> P = nRT/V --> 0,5 x 0,082 x 298 / 1 = 12,22 atm
    Est-ce normal d'avoir une difference entre la réponse obtenue avec la loi des gazs parfaits et celle de van der Waals? Dans les réponses je suis aussi censée arriver à 12,22 atm..
    jeanne08
    avec la formule de Van derWaals tu vas avoir une pression legèrement differente de celle que tu trouves à partir de la loi des gaz parfaits .
    - tu peux utiliser la valeur de R en atm*L/K . La valeur 0.082 est elle assez précise ?
    - dans ce cas tu dois utiliser b en L/mol et a en atm*L^2/mol^2 ( tu dois convertir les kPa en atm) . Tu vas trouver directement p en atm valeur un peu inferieure à 12.22 atm.
  1. Equation de Van der Waals
    Par invite89ab49c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2012, 12h53
  2. Equation de Van der Waals
    Par ichigo01 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 21h54
  3. Equation de van der Waals
    Par invite0aa031ac dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 12h47
  4. Equation de Van der Waals
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2008, 15h04
  5. Equation de Van der Waals
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2006, 09h21
