Spectres Diffraction de rayons X
    invite12e1cec2
    J'aurais une question concernant les spectres RX et leurs axes : quelle est la différence entre un spectre de l'intensité en fonction de l'angle 2Theta et un spectre montrant l'intensité en fonction de la longueur d'onde ?? Reflètent'ils la même chose ? quand exprimer l'intensité en fonction de l'angle de diffraction ou en fonction de la longueur d'onde ?
    ArtAttack
    Re : Spectres Diffraction de rayons X
    En DRX, il n'y a pas de longueurs d'onde (ou une seule, le faisceau X). Du coup on ne parle pas de spectre de diffraction, aucun sens.
    Le faisceau est diffracté par les plans réticulaires puis et recueilli par un capteur. Durant la manip la source s'incline par rapport au plan de l'échantillon et du détecteur. Tu récoltes seulement I = f(2théta)
    invite12e1cec2
    Alors comment vous expliquez le 1er spectre de ce lien ?
    http://www.ucam.ac.ma/fssm/chimie/Su...APITRE%202.doc
    Nous avons bien l'intensité variant en fonction de la longueur d'onde...
    invite2313209787891133
    Le lien n'est pas valide.
    invite12e1cec2
    Mais pourtant le spectre relatif aux anticathodes présente l'intensité en fonction de la longueur d'onde non ... ?
    moco
    Oui. mais on n'utilise pas ce spectre, qui est comme une sorte de bruit de fond. Quand on fait de la diffraction X, on sélectionne une raie intense qui apparaît en surimpression sur ce spectre continu, qui est dû au rayonnement de freinage, et dont l'intensité est assez faible.
    invite12e1cec2
    Ok merci. Donc si j'ai bien compris la raie est sélectionnée sur le spectre continue de I=f(lgueur d'onde) ? Et à quoi correspond cette raie intense en surimpression ?
    Si je me souviens bien (ça remonte à loin...) la raie principale est la K du cuivre dont est formée l'anticathode sur la plupart des spectro de diffraction X. Afin de couper le fond continu et isoler cette raie on utilise un filtre en béryllium.
    ArtAttack
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Tout à fait. Mais encore une fois il n'y a pas de spectro de diffraction X, seulement des diffractomètres.
    Enfin pour les anti-cathodes usuelles, la raie K est en fait "splitée" en K et K, très proches. On en voit la conséquence aux grands angles avec le dédoublement des pics de diffraction. Ce phénomène n'existe plus en diffraction neutronique.
    Citation Envoyé par ArtAttack Voir le message
    Le terme de spectromètre existe également en diffraction X ; la figure résultante est un spectre d'ailleurs...
    ArtAttack
    Non un diffractogramme, ou patron de diffraction (pattern en anglais).
    La DRX n'est nullement une technique spectroscopique et le terme spectre n'y a pas de sens.
    Désolé d'être rigoureux mais j'y tiens.
    ArtAttack
    On peut parler de spectroscopie dans un MEB-EDX, mais ce n'est pas de la diffraction.
    Tu n'as pas à être désolé à être rigoureux, mais ceci dit ça doit être un abus de langage courant car je l'ai souvent entendu. Si tu parcours des articles universitaires tu trouvera le terme de spectre utilisé très fréquemment.
    invite12e1cec2
    Donc la raie intense correspond à la Kalpha du cuivre ? Et en quoi peut-elle nous aider pour tracer le DIFFRACTOGRAMME et non le spectre ?
    Puisque moco dit qu'on sélectionne cette raie... mais pour quoi faire, comment la sélectionner et à quoi ça sert ?
    ArtAttack
    Parce que la longueur d'onde (1,54 A) intervient dans les lois de Bragg et Scherrer entre autres.
    Les angles de diffractions diffèrent d'un diffractogramme à anti-cathode de Cu de celui de Mo.
    invite12e1cec2
    Ok merci pour l'aide c'est beaucoup plus clair
    invited62ab079
    bonjour a tous s il vous plait je cherche comment tracer un fichier .dat d un spectre de diffraction RX en excel et merci
  1. diffraction des rayons x
    Par invite81d5ebd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2012, 20h14
  2. diffraction rayons X contraintes
    Par invite58549cb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2008, 12h30
  3. Diffraction rayons X
    Par invite6a1fa462 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2008, 12h20
  4. diffraction des rayons X
    Par inviteb93cc12d dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2006, 12h48
  5. diffraction et rayons X
    Par invite021f6dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2004, 13h44
