différence entre emploi de reducteur
    invite6cbf8f24
    Bonsoir , quelle est la différence entre utiliser un réducteur comme liAlH4 et un réducteur comme H2 en présence d'un catalyseur ?
    moco
    Re : différence entre emploi de reducteur
    LiAlH4 est beaucoup plus puissant. Il est capable de réduire un ester en alcool. Mais bon. Il esst plus difficile à utiliser car il craint l'oxygène de l'air et l'eau. Sa manutention est plus délicate.
    molecule10
    Bonsoir Weasley14 :
    Pour l'hydrogénation d'une double ou triple liaison carbone-carbone on utilise du H2 gazeux en présence d'un catalyseur Pd/charbon , PtO2 , Lindlar , etc .... ( la réaction peut se faire également en autoclave sous pression ) .
    Pour la réduction des aldéhydes on utilise généralement le borohydrure de sodium dans l'eau ou solvants hydroxylés . ( réducteur plus faible que LiAlH4 ).
    Pour la réduction des cétones, esters , amides , acides carboxyliques etc ... il faut un réducteur beaucoup plus puissant ; LiAlH4 convient très bien en solution éthérée ou plus souvent dans le THF .
    Le complexe AlH4- se comporte comme un transporteur de l'ion hydrure, lequel joue le rôle d'un réactif nucléophile vis-à-vis de l'atome de carbone du carbonyle .
    ( Ne pouvant pas dessiner le méchanisme chimique avec mon ordinateur , regarde sur ( http://www.mhhe.com/physsci/chemistr...h20-3-3-2.html ) ou sur Google .
    Bonnes salutations.
  1. lien entre réducteur et acide?
    Par invite7e879529 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2012, 15h59
  2. Transfert de pouvoir réducteur entre NADH/NAD et NADPH/NADP?
    Par invite5cb51d61 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2011, 00h56
  3. Calcul d'inertie - Réducteur - Perdu entre 2 versions
    Par invite46b61881 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2011, 10h52
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
