Représentation d'une solution acqueuse
    invite0ce7ee54
    suite à un travail pour mon cours de sciences je dois représenter un modèle mais je ne vois pas du tout comment faire ça...
    "Une expérience réalisée au laboratoire montre qu'une solution aqueuse d'iodure de potassium conduit le courant électrique. Modélise cette solution."
    Toute information me serait très utile! Merci d'avance.
    moco
    Re : Représentation d'une solution acqueuse
    Tu réalise un circuit électrique avec une pile quelconque. Une telle pile a deux pôles, un pôle plus et un pôle moins. Tu fais partir un fil électrique de l'un des pôles et tu le mène jusqu'au culot d'une ampoule électrique genre lampe de poche (ou une LED). Tu mets un 2ème fil depuis le pas de vis extérieur de ton ampoule et tu vas faire deux choses l'une à la suite de l'autre :
    1) tu le mets l'extrémité du 2ème fil d'abord en contact avec l'autre pôle de la pile. La lampe doit s'allumer. Sinon la pile ou l'ampoule est défectueuse, ou il y a un mauvais contact.
    2) tu trempes l'extrémité du 2ème fil dans un verre d'eau. Et tu prends un 3ème fil dont tu fixes une extrémité sur l'autre pôle de la pile, et l'autre trempe daans l'eau (sant toucher l'autre fil qui est aussi dans l'eau. La lampe ne doit pas s'allumer. Mais maintenant si tu verses un sel comme du iodure de potassium dans ton eau, la lampe va s'allumer, ce qui montre que cette solution conduit le courant.
    Cette expérience marche avec du iodure de potassium, mais elle marche aussi avec du sel de cuisine (chlorure de sodium) ou avec n'importe quel autre sel ou acide.
    invite0ce7ee54
    Merci beaucoup pour ton explication!
  1. pH en solution acqueuse : Comment calculer le pH ?
    Par invite104ff0aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2012, 16h35
  2. l'eau est les solution acqueuse
    Par invite4b9f2fc3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2012, 18h05
  3. equilibres en solution acqueuse
    Par invite4debee74 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2009, 18h40
  4. Comment sécher une solution acqueuse alimentaire ?
    Par invite22f525cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2009, 10h58
  5. [Biochimie] Détection des proteines d'une solution acqueuse.
    Par invite6c18f127 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2009, 01h10
