svp j'ai un problèm avec mon Tp de la synthèse d'une amide aromatique
    invite0ea4a44b
    Unhappy svp j'ai un problèm avec mon Tp de la synthèse d'une amide aromatique
    mode de opératoire
    dans un ballon de 100ml on placé un bain de glace et posé sur l'agitateur magnétique ,introduire 3 ml d'aniline (4mmole ) puis ajouter goutte à goutte 1.7 équivalent de l'anhydride acétique (1.82ml) tout en maintenant l'agitation
    lorsque celle-ci est terminée , ajouter 20ml d'eau froide , puis filtrer sur buchner le solide formé rincer les cristaux avec de l'eau glacée laissez sécher
    l'acétanilide ainsi obtenu est recristallisable dans l'eau
    les cristaux final m=8.5 g
    mon problème c comment calculer le rendement de la réaction
    je c que
    rendement = masse réelle / masse théorique *100
    masse réelle =masse de produit obtenu =8.5g ou nn !!!
    la masse théorique comment calculer
    on c que n=m/M donc m=M*n =4*10-3 *93.13 =0.37g m initial de aniline
    svp comment calculer la masse théorique
    et mr6
    invite0ea4a44b
    Re : svp j'ai un problèm avec mon Tp de la synthèse d'une amide aromatique
    Masse molaire (g/mol) M(aniline)=93.13
    M(anhydride acétique )=102.09
    invitef5d8180a
    un rendement se calcule à partir du nombre de mole du réactif en défaut et du nombre de mole de produit obtenu.
    si tu pars de 1 mole et qu'à la fin tu en as 0,9 ton rendement sera de (0,9/1)*100 = 90%
    Dans ton cas:
    La masse que tu obtiens à la fin ("cristaux final") 8,5g. ça correspond à combien de moles?
    réponse: n = m/M(acétaniline) tu dois donc calculer M(acétaniline)
    ensuite tu fais [n(acétaniline)/n(aniline)]*100 = rendement de la réaction.
    Inversement,
    tu peux calculer la masse théorique de produit (donc dans le cas où le rendement serai de 100%)
    Pour ce faire, m(théo acétaniline) = n(théorique)*M(acétaniline) => n(théorique) = n(réactif en défaut) = 4 mmole.
    Tu vois donc que dans les 2 cas, M(acétaniline) est nécessaire au calcul.
    invite0ea4a44b
    M(acétaniline)=135
    donc
    n=m/M(acétaniline)=8.5/135=0.063 mole
    rendement de réaction =(0.063/4mmole)*100=1575 pour 100 !!!!!!!!!!!! impossible
    Comment le faire
    invitef5d8180a
    attends, d'où tu divises de mole par des mmole...
    de plus, il y a d'autres soucis: 3mL d'aniline ça fait pas 4mmole. 4mmole c'est 372mg d'aniline soit environ 0,36 mL...
    invite0ea4a44b
    j'ai divisie 4mmole =4*0.001
    HarleyApril
    comment calculer un rendement
    tout d'abord, écrire l'équation de la réaction
    1 aniline + 1 anhyride = 1 acétanilide + 1 acide acétique
    tu as introduit :
    "3 ml d'aniline (4mmole )" or d=1.022 et M=93.13 donc 3mL font 33mmol
    "1.7 équivalent de l'anhydride acétique (1.82ml)" or d=1.39 et M=102.09 donc 1.82mL font 25mmol (24.78)
    je suppose que les volumes sont les bons et que le reste est fantaisiste
    tu as donc un excès d'aniline (33mmol) par rapport à l'anhydride (25mmol)
    au maximum, tu peux obtenir 25mmol d'acétanilide
    la masse molaire de l'acétanilide étant de 135.17g/mol, tu peux obtenir au maximum 3.35g
    le rendement sera alors la masse que tu obtiens divisé par cette masse maximale théorique de 3.35g
    HarleyApril
    invite0ea4a44b
    oh mr6
  1. Bonjour, j'ai un problem avec mon ordinateur
    Par invite698516bf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/10/2012, 01h38
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 26/07/2012, 13h56
  3. Synthèse d'une amide
    Par invite09c850a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2012, 13h01
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 04/05/2008, 22h07
  5. Synthese d'une amide
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2004, 14h20
