les couches électronique
    invite0a531108
    bonjour à tous,
    Avant de publier cette question, j'ai au préalable vérifier les questions similaire sans trouver la réponse à ma question.
    un atome possède certaines couches orbitales pour les électrons appelées couches électroniques.
    un atome peut avoir un maximum de 7 couches électroniques:
    la première couche est appelé la couche k et peut contenir au maximum 2 électrons
    la suivante est la couche L et peut contenir 8 électrons
    la suivante est la couche M et peut contenir 18 électrons
    la suivante est la couche N et peut contenir 32 électrons
    la suivante est la couche O et peut contenir 32 électrons
    la suivante est la couche P et peut contenir 18 électrons
    la dernière est la couche Q et peut contenir 8 électrons
    ce que je ne comprend pas c'est que lorsque l'on demande de donner la configuration électronique d'un atome, exemple le phosphore
    P (Z=15) => 1s²2s²2p63s²3p³
    je ne comprend pas à quoi les lettres et coefficient correspond, je remarque néanmoins que la sommes des exposants donne 15
    P possède 15 électrons donc
    K=2
    L=8
    M= 5
    pourriez vous m'expliquez l'écriture avec les p et s s'il vous plaît merci d'avance
    invitea69ab818
    Re : les couches électronique
    tu as déjà une partie de la réponse les exposants correpondent au nombre d'électrons sur cette couche la lettre s coreespond à sharp, p à principal, d à diffuse, f à fundamental et il existe g qudont je ne connais pas le nom. Ces lettre sont liées aux orbitales atomiques de type s, p, d, f et g
    invite0a531108
    premièrement, merci de votre réponse.
    deuxièmement, pourriez vous m'expliquer ce que sont les orbitales atomique s,p,d,f et g car je connais les couches K,L,M,N,O,P et Q ainsi que les nombres d'électrons qu'ils peuvent contenir... mais ces couches orbitales sont différentes,
    je remarque néanmoins par la déduction que cela se représente toujours de la même manière : 1s 2s 2P 3s 3p ....
    s peut avoir 2 électrons maximum
    p peut avoir 6 électrons maximum
    combien d'électrons peuvent contenir d,f,et g ?
    Qu'est est l'ordre de ces lettres pour un atome avec le plus grand nombre d'électron car on commence par deux s puis un p , on reviens au s et terminer par un p dans mon exemple ?
    et les coeficient correspondent à quoi et quelle est leur suites ? 1,2,2,3,3 ...
    curieuxdenature
    Bonjour Leviss
    il y a plusieurs règles à propos des couches électroniques.
    Les couches complètes se remplissent selon cet ordre:
    2
    2 6
    2 6 10
    2 6 10 14
    2 6 10 14 18
    tu remarqueras qu'il y a une progression de +4
    au final on a bien les nombres
    2
    8
    18
    32
    50 etc..
    qui répondent la formule E = 2 * N² avec N la série des nombres entiers.
    Au niveau du remplissage, atome après atome, par contre ce n'est pas aussi simple, fais une recherche sur la règle de Klechkowski, tu comprendras pourquoi le tableau de Mendeleiev est conçu de cette façon.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_Klechkowski
    Ensuite, ce n'est pas fini, le remplissage des sous-couches obéit à la règle de Hund.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_Hund
    qui prévoit qu'une sous-couche à moitié remplie est plus stable, et aussi que les cases se remplissent une à une.
    Par exemple, une sous-couche de type p qui contient 3 électrons ne se remplira pas sous la forme 2 + 1 + 0 mais préférentiellement selon l'ordre 1 + 1 + 1.
    Et d'autres petites choses du même acabit.
    moco
    Toute couche se numérote depuis le noyau (1, 2, 3, etc.) et peut avoir au maximum un nombre d'électrons égal à 2n2, donc au double du carré du numéro de la couche. La couche numéro 3 peut contenir 2·32 = 18 électrons. La couche numéro 4 peut contenir un maximum de 2·42= 32 électrons. la couche numéro 5 peut contenir un maximum de 2·52 = 50 électrons.
    Ceci dit, dès qu'une couche contient plus d'électrons que la précédente, ces électrons supplémentaires portent un autre nom. Su la couche K, il peut y avoir 2 électrons. Ils sont dits électrons s (initiale de sphérique, car leur orbite peut s'étendre également dans toute la sphère autour du noyau). La couche L peut avoir 8 électrons. Les deux premiers sont de type s. Les 6 suivants sont appelés p (initiale de plan, car leur orbitale possède une symétrie par rapport à l'un des trois plans Ox, Oy, Oz). La couche M contient un maximum de 18 électrons. Les deux premiers sont dits s, les 6 suivants sont p, et les 10 suivants sont appelés d (initiale de différent, car leur orbite a une allure impossible à décrire simplement).
    Comme il existe beaucoup d'électrons de même type, on les différencie en mettant le numéro de la couche avant la lettre s, p ou d. Les deux premiers électrons sont donc des électrons 1s, et il y en a deux. Le nombre d'électrons de même type se met en exposant, aussi étrange que cela paraisse. Quand on parle d'un atome qui n'a qu'un seul électon 1s, on dit que sa structure est 1s1. Quand on parle d'un atome qui a deux élecrons 1s, on dit que sa structure est 1s2.
    Quand il y a beaucoup d'électrons dans un atome, on remplit les couches selon un ordre que l'expérience a défini, et qui n'est pas évident. On remplit d'abord la couche K avec des électrons 1s, puis la couche L avec des électrons 2s, puis 2p. Par exemple l'atome d'oxygène, avec ses 8 électrons, a une structure 1s2 2s2 2p4. J'espère que tu vois pourquoi. Cela se gâte plus loin. Quand on s'attaque à remplir la couche M, On place d'abord les électrons 3s, puis les 6 électrons 3p. Mais la nature a des bizarreries. Au lieu de mettre les électrons suivants dans la couche 3d, elle préfère mettre d'abord les électrons suivants sur la sous-couche 4s.
    K Le potassium par exemple, avec ses 19 électrons, a la structure suivante 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. L'atome de fer, avec ses 26 électrons, voit ses électrons supplémentaires se décider enfin à remplir la sous-couche 3. Sa structure électronique est :
    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2.
    Cela te va ?
    invite0a531108
    un grand merci à vous deux
    Duke Alchemist
    Juste pour faire le lien entre les deux notations :
    - à la première couche qui est la couche K correspond la couche n=1 et donc à l'orbitale 1s qui contient bien au maximum deux électrons ;
    - à la deuxième couche qui est la couche L correspond la couche n=2 et donc à l'ensemble des orbitales 2s 2p qui contiennent au maximum 2+6=8 électrons ;
    - à la troisième couche qui est la couche M correspond la couche n=3 et donc à l'ensemble des orbitales 3s 3p 3d qui contient au maximum 2+6+10=18 électrons ;
    etc...
    Il faut faire le lien avec la classification afin de repérer les blocs s, p, d, f...
    Duke.
    invite0a531108
    merci de cette précision
  1. Petite question sur les vitrages et les couches basse émissivité
    Par invite0b7f8189 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2012, 11h10
  2. couches électronique
    Par invite86eca32f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2011, 17h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/10/2009, 01h50
  4. Saturation des couches électronique
    Par invitebde7b642 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2005, 20h09
