Surtension (electrolyse d une solution)
    inviteb1a3fd1d
    salut,
    lors l electrolyse d une solution (acide de sulferique par exemple) on observe que l electrolyse commence sous une tension minimal U(expir) = 1.9 V.mais la tension minimal theorique c Uth=1.23 (E° O2/H2O - E° H3O+/H2)
    ce phenomene s appelle "Surtension" .
    PK ? c koi la cause plz
    ### Pas de coordonnées perso BenJ
    inviteae2cd993
    Re : Surtension (electrolyse d une solution)
    La surtension se définit sur un graphique donnant l'intensité du courant parcouru par l'électrolyte et la tension qui lui est appliqué.
    En fait, dans les systèmes dit lents, il faut appliquer une ddp supérieur aux différences de potentiel standard des couples pour observés un e augmentation de l'intensité électrique.
    moco
    Plus simplement, on peut dire que pendant la première milliseconde d'une électrolyse, l'application de la tension nominale vide de ions la zone très mince qui est au contact de l'électrode. Pour que l'électrolyse puisse continuer il faut attirer les ions plus éloignés de l'électrode. Or la migration des ions en solution est un phénomène très très très lent. Pour attirer les ions et obtenir un courant mesurable, il faut augmenter la tension de l'électrode. C'est la surtension.
    Chalco
    Une petite précision : ce que moco vient de décrire s'appelle la surtension de concentration. On l'évite en agitant la solution. Dans des conditions d'agitation stationnaire, il y a limitation par la diffusion de l'espèce électroactive. Le courant est alors constant.
    La question posée par xreadron se rapporte plutôt à une surtension liée à la rapidité du système électrochimique. En gros, On peut dire que le courant est relié au potentiel appliqué par une relation du type
    i = k exp(K.(E-Eéquilibre)).
    Si k est grand (système rapide), il suffit d'une petite valeur de E-Eéquilibre pour avoir un courant important.
    Si k est très petit, alors il fausra appliquer une valeur de
    E-Eéquilibre beaucoup plus importante pour avoir la même valeur de courant.
    invite42d02bd0
    la surtension c'est quelque chose de très mal défini, et dès qu'on s'y plonge on s'y perd...
    en gros il y a une surtension cinétique : pour que la réaction se fasse, on doit appliquer une surtension pour accélérer. (On a le meme résultat en chauffant)
    Et , moins, connu : la surtension thermodynamique est n'est autre que le phénomène de polarisation des électrodes... mais la, ca devient un peu complexe
    inviteae2cd993
    Dites,
    On ne va quand même pas lui oter l'envie de s'intéresser à la chose.
    inviteb1a3fd1d
    Citation Envoyé par kub
    Dites,
    Chalco
    Peux tu me donner une référence sur la surtension thermodynamique ?
  1. Amorcer une electrolyse
    Par invitee8f05895 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2007, 22h39
  2. Electrolyse d'une solution d'acide sulfurique
    Par invite8da8a6f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2006, 13h58
  3. électrolyse d'une solution de NaOH
    Par invite3ea8c365 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2005, 19h00
  4. Electrolyse du Cu2+ en solution
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2005, 22h09
  5. electrolyse d'une solution
    Par invitec89ca36e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2004, 22h56
