Biochimie protéines
Biochimie protéines
    invitecaecaba2
    Biochimie protéines
    Je ne suis pas sure d'avoir comprit le passage de la protéine sous forme de zwitterion en fonction du pH.
    Donc, quand le pH est faible, on a COOH mais quand il augmente, la forme acide disparait et le groupement perd un proton se retrouvant ainsi sous forme COO-, qui est la forme zwitterion. Cette forme existe telle uniquement à pH=7?
    Si le pH est basique, l'acide aminé déprotonne COO-. Si on ajoute de l'acide, les protons auront une affinité pour NH2 qui passe ainsi sous forme NH3+ .
    Donc aux alentour de pH = 7, NH2 et COOH seront sous forme de zwitterion.
    Je m'excuse car ce n'est absolument pas clair, pourriez-vous me corriger et/ou compléter ce que j'ai comprit?
    Je vous remercie d'avance,
    Stéphanie.
    HarleyApril
    Re : Biochimie protéines
    Selon ton schéma, la forme zwitterionique est quasiment la seule à exister entre pH 4 et 8.
    Regarde la courbe, la forme apparaît (mais est minoritaire) dès que le pH dépasse 0, elle devient majoritaire vers pH2, puis quasi exclusive ce pH 4 à 8, elle redevient minoritaire vers pH 9 et quasi inexistante à partir de ph 11
    invitecaecaba2
    Merci, et pourriez-vous me donner une explication à cela?
    invitee51ce47c
    Principe de l'équilibre acide/base. C'est dû aux valeurs des constantes de dissociation (pKa) des groupes COOH/COO- et NH3+/NH2 présents dans les acides aminés qui constituent la protéine en question.
    La pKa de l'acide acétique CH3COOH est de 4.76.
    La pKa de l'ammoniac NH3 est de 9.2.
    A noter qu'entre les pH 5 et pH 8, la forme zwitter ion de votre illustration est majoritairement neutre. Soumise à un champ électrique à pH 7.0, cette forme ne migre pas car étant non chargée (en supposant que le groupe R de votre illustration est neutre). Cette propriété est très importante en chimie des protéines car on parle alors de point iso-électrique (P.I.) pour une protéine. Chaque protéine étant constituée d'acides aminés différents (avec des groupes R ou chaînes latérales qui sont neutres comme la Gylcine, chargés + comme la Lysine ou chargés - comme le Glutamate), chaque protéine possède un P.I. différent, ce qui permet alors de les séparer dans un gel d'électrophorèse à un pH donné (typiquement : gel SDS-PAGE à pH 8.3-9.0).
    BCG
  1. biochimie.les proteines
    Par invite6e5bdcda dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/07/2013, 10h44
  2. Biochimie des Protéines
    Par invitea1ebd65c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2011, 11h55
  3. [Exercice] Biochimie des Protéines
    Par invitee0a9abb3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2010, 20h07
  4. débouchés biochimie et SDV parcours biochimie, la meme chose??
    Par invite85237fee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/03/2006, 16h29
  5. biochimie les protéines electrophorès
    Par invite83af7e09 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/02/2006, 01h39
