masse volumique de H2SO4
    invitea4609273
    SVP, J'ai besoin d'une explication claire pour la première étape de calcul de masse volumique de H2SO4 et voila le raisonnement
    pour une solution commerciale de H2SO4
    1830*0.98=1793 g
    n=m/M=1793/98=18.3 mol
    n=C*V donc C=n/V=18.3/1.0=18.3 mol/L
    Donc la concentration de la solution commerciale est 18.3 mol/L
    mon problème est la conversion d'unité : la densité de H2SO4 = 1.83
    donc la masse volumique égale à 1.83 g/cm3 ( puisque rou H2O = 1g/cm3 ) ou bien 1830 kg/m3 ( puisque rou H2O = 1000 kg/m3 )
    mais enfin on a mis 1830 * 0.98 = 1793 g et on a obtenu la masse en gramme
    MERCI D'AVANCE
    obi76
    Re : masse volumique de H2SO4
    Déplacé en chimie
    jeanne08
    Dans 1L de solution il y a 1000 mL donc une masse de 1.83 (g/mL) * 1000 (mL) = 1830 g de solution. je crois comprendre que la pureté est 98% donc dans L de solution ily a 1830*0.98 = 1793g de H2SO4 pur soit 18.3 mol...
    invitea4609273
    c est la relation que je dois suivre , n'est ce pas !
    1.83 g ----------> 1 mL
    ? g ----------> 1000 mL = 1L
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 13h48
  2. calculs via le pourcentage en masse et la masse volumique
    Par invite3d10fc67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2012, 13h40
  3. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
