une solution de diiode dans le tétrachlorure de carbone
    invitea4609273
    pour détermination d' une constante d' équilibre par la méthode des coefficients de partage
    je dois préparer une solution de diiode dans le tétrachlorure de carbone, est ce vous pouvez me proposer la plus meilleur méthode de préparation !
    moco
    Re : une solution de diiode dans le tétrachlorure de carbone
    Tu prends un flacon dans le quel tu mets un peu de tétrachlorure de carbone, selon la quantité qui te convient. Tu ajoutes du diiode, selon la quantité qui te convient. Tu agites un peu pour homogénéiser. Tu fermes le flacon avec un bouchon. Tu colles une étiquette, et c'est bon.
    invitea4609273
    OUI , mais je veux avoir une solution saturée
    ( j'ai un autre question svp quel est le meilleur solvant pour diluée CCl4)
    invitea4609273
    Citation Envoyé par Amai17 Voir le message
    le but c est la détermination de coefficient de partage (système eau -iode - CCl4)
    moco
    Il n'y a pas besoin d'une solution saturée pour déterminer les coefficients de partage.
    invitea4609273
    d'accord , et pour la dilution s il vous plait
    moco
    Il faut diluer CCl4 avec CCl4.
    invitea4609273
    je vous en prie , mais j'ai pas compris ??
    pour préparer une solution de 0.5 M et autre de 0.333M que dois je faire ??
    et merci d'avance
    HarleyApril
    pour préparer 50mL une solution à 0,5 mol/L de cyclohexane, il te faut peser la quantité adéquate de diiode, à savoir :
    0,5*50/1000 = 0.025g = 25mg
    tu as la balance adéquate ?
    si oui, tu pèses 25mg, tu les mets dans une fiole jaugée de 50mL et tu complètes au trait de jauge
    pour diluer ta solution 0,5M à 0,333M il suffit d'utiliser la formule CmVm=CfVf (m pour mère, f pour fille)
    d'où Vf = Cm*Vm/Cf
    Cm=0.5M et Cf=0.333M et donc
    Vf = 0.5/0.333 * Vm = 1,5 * Vm
    Si tu prends 10mL de ta solution mère, il te faudra la compléter à 15mL pour obtenir la solution fille
    invitea4609273
    merci HarleyApril
    mais la dilution se fait avec l ajout d un autre solvant qui dois être organique et qui n est pas miscible avec l eau
    alors quel est le meilleur solvant pour cette dilution et qui me permet de faire la manip de coef de partage sans faute (systeme , eau , CCl4 et I2) ????
    je vous remercie beaucoup pour votre aide
    moco
    Il ne faut pas mélanger deux solvants organiques, pour dissoudre ton iode. Sinon ton coefficient de partage n'aura aucun sens.
    invitea4609273
    non je cherche un solvant pour diluer le CCl4 (CCl4 c'est la phase organique alors que la phase aqueuse contient de l'eau )
    CCl4 est un solvant apolaire aprotique (est ce que je peux dilluer avec le chloroforme ??)
    HarleyApril
    tu vas mesurer ton coefficient de partage entre deux solvants purs : CCl4 et l'eau
    il faut donc que tu dilues avec CCl4
    invitea4609273
    c est vrai, je vais déterminer le coefficient de partage mais en fonction du concentration de CCl4 aussi (en variant la concentration de CCl4 (0,5M) et (0.333M))
    pour conclure enfin que le coefficient de partage ne dépend pas de la concentration
    HarleyApril
    ce n'est pas la concentration de CCl4 qui varie, mais la concentration du diiode dans le tétrachlorure de carbone
    il te faut donc bien des solutions de diiode dans un seul solvant : le tétrachlorure de carbone
    ensuite, tu mélangeras avec de l'eau pour partager le diiode entre les deux phases
    HarleyApril
    invitea4609273
    d'accord , merci beaucoup pour vos aide Monsieur HarleyApril & Monsieur moco
    vous m'avez aidé énormément
  1. Solution de diiode et ions triiodure
    Par invite63ad645b dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2011, 15h33
  2. Tétrachlorure de carbone
    Par invite4b94d08e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2011, 21h19
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/10/2010, 19h06
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2008, 00h33
  5. Préparation de solution de diiode
    Par inviteff544944 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 19h05
