Principe de le chatelier
    invitefcb2a4e5
    Je n'arrive pas cerner la différence qu'il y'a entre une variation du volume et une variation de pression de l'enceinte réactionnel.
    J'ai cette image que si je diminue le volume réactionnel j'augmente la pression.
    Cela est-il correct ??
    Deedee81
    Re : Principe de le chatelier
    Citation Envoyé par doko25 Voir le message
    Oui, mais à température constante. Avec la variation de température, ce n'est plus nécessairement vrai.
    Par exemple, si j'utilise un manomètre et un système pour garder la pression constante (relié à la pression atmosphérique par exemple, avec un tube et un piston qui se déplace librement).
    Alors, en augmentant la température, le volume va augmenter (le piston va se déplacer) mais pas la pression.
    Autre exemple, j'ai une enceinte très rigide avec une faible dilatation thermique. Dans ce cas, en augmentant la température du gaz à l'intérieur, la pression va augmenter, mais pas le volume (principe de la cocote minute)
    Donc, tout dépend de ce qu'on garde constant (si on garde bien quelque chose constant, ça dépend des circonstances, évidemment).
    Dernière modification par Deedee81 ; 03/04/2013 à 13h33.
    invitefcb2a4e5
    ok, je verrais en faisant les exercices. Merci
  1. le principe de le chatelier
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2013, 15h06
  2. Chimie correction :Principe Le chatelier .
    Par invitedb88e0e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2012, 17h31
  3. Loi de le chatelier, principe de modération
    Par invite2df9dfca dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2010, 15h33
  4. Principe de Le Chatelier
    Par invitefd198ed4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2007, 14h04
  5. principe de le chatelier
    Par invite2424d8d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2006, 20h19
