masse volumique
masse volumique
    invite9172dc0f
    masse volumique
    je doit réaliser une étude statistique et je dispose de 10 masses ( elle sont de l ordre de 5 g ) que je doit convertir en volume ( volume il faut trouver 5 ml ).
    - j'ai penser faire avec ma masse volumique mais je n'arrive pas à la calculer car il s'agit d'un mélange de bleu dextran à 0.2% ( m/v ) et propanone 3% (v/v ) si quelqu'un à la solution svp.
    - sinon j'ai aussi penser a trouver se volume en divisant la masse par la densité ( densité de la sol +densité de l'eau ) mais la densité ne faisant pas partit des donnée fournis je pense pas que se soit cela de plus je suis pas sur que je puisse additionner des densités.
    Si quelqu'un peut m'aider rapidement svp
    moco
    Re : masse volumique
    Tu peux considérer que ta solution a une masse volumique de 1 g/mL ou de 1000 kg/m3.
    invite9172dc0f
    merci beaucoup pour ta réponse tu peux m expliquer vite fait comment tu a fait stp, que je sache le refaire
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 13h48
  2. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  4. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
