Sperctre IR d'acide benzoique
    invite107db188
    salut ,
    svp aidez moi pour ce spectre " spectre IR d'acide benzoïqueNom : jjjjj 001.jpg
Affichages : 1028
Taille : 374,7 Ko" demain j'ai un test et je voulais savoir si quelqu'un pouvez grossièrement me l'interpréter
    molecule10
    Re : Sperctre IR d'acide benzoique
    Bonsoir zaki_ziad :
    Regarde la publication de ( http://www.asso-etud.unige.ch/aecb/r...ique_persa.pdf ).
    On s'attend donc à voir la fonction acide et les doubles liaisons du cycle aromatique.
    Les références données sont les suivantes [cm-1]: 3076, 2688, 2564, 1675, 1607, 1587, 1429, 1333, 1292, 1179, 1126, 1075, 1030, 934, 812, 705, 684 et 666.
    Le tableau ci-dessous répertorie les pics attendu et ceux observés.
    Le produit formé semble bien avoir une liaison O-H et une liaison C=O. Il est étonnant de constaté que les liaison H-Ph ne sortent pas, elles sont peut-être déplacées entre 1176 et 1026
    Liaison
    Pic attendu [cm-1]
    Pic observé [cm-1]
    (=C-H) élongation
    3000-3150
    3021 (moyen) et 2927 (petit) deux pics se démarquant du reste de l'étalement
    (C=C) élongation
    1600
    1604 (petit)
    (H-Ph) élongation
    900-700
    (C=O)
    1700
    1695 (moyen)
    (C-O) élongation
    1320-1220
    Trois pics petits: 1318, 1288, 1226
    (O-H) déformation
    1400-1430 et 910
    (1452) 1416 (petit) 1417 (petit)
    (O-H) élongation
    3000-2500
    3250-2575 (étalement faible) dû aux liaisons hydrogènes
    Finger print
    pics très forts entre 794 et 670 .
    Le produit formé semble bien avoir une liaison O-H et une liaison C=O. Il est étonnant de constaté que les liaison H-Ph ne sortent pas, elles sont peut-être déplacées entre 1176 et 1026 .
    Bonnes salutations .
    invite766a6009
    Il est important de voir le pic du carbonyle un peu en dessous de 1700
    Les liaisons H-Ph en élongation au dessus de 3000
    liaisons C=C vers 1450 (plusieurs pics)
    liaisons C-O vers 1300-1250 (plusieurs pics)
    liaison O-H entre 3550 et jusqu'à 3200 suivant les conditions (voir en dessous)
    If faut aussi avoir à l'esprit que les acides forment souvent des dimères de ce type (spécialement si tu n'as pas fait l'IR à partir d'une solution diluée).
    Nom : Acetic_acid_cyclic_dimer.jpg
Affichages : 1074
Taille : 36,6 Ko
    ,qui vont modifier la position des pics C=O, O-H, et un peu C-O.
    la fréquence (en cm-1) C=O diminue et le pic s'élargit
    On n'observe plus de pic bien définis correspondant à O-H, mais un gros "pâté" entre 3500-3200 environ.
    Après ton IR a été fait surement trop concentré, tu n'a pas traité le spectres (ligne de base, bruit, échelle) ce qui rends la détermination des pics forts contre les pics faibles difficile.
    invite107db188
    Citation Envoyé par molecule10 Voir le message
    Bonsoir zaki_ziad :
    Liaison
    Pic attendu [cm-1]
    Pic observé [cm-1]
    (=C-H) élongation
    3000-3150
    (C=C) élongation
    1600
    1604 (petit)
    (H-Ph) élongation
    900-700
    (C=O)
    1700
    1695 (moyen)
    (C-O) élongation
    1320-1220
    (O-H) déformation
    1400-1430 et 910
    (O-H) élongation
    3000-2500
    Finger print
    Citation Envoyé par Temujin1982 Voir le message
    Pièce jointe 215986
    merci merci bq bq
  1. synthèse d'acide benzoique
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2012, 18h00
  2. obtention d'acide benzoique
    Par invite876b22ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2010, 10h37
  3. obtention d'acide benzoique
    Dernier message: 27/12/2009, 13h07
  4. Solution d'acide benzoique
    Par invite47017a1f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2007, 17h42
  5. solution aqueuse d'acide benzoïque
    Par invite9ed93286 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2003, 21h28
