Chromatographie liquide-solide
    invite6cbf8f24
    Bonjour à tous , j'ai une petite question concernant la chromatographie liquide-solide.
    Si je comprends bien elle est liée à la répartition des molécules qui vont soit se fixer sur la phase mobile , soit sur la phase stationnaire. Mais je ne comprends pas très bien comment se passe la séparation des constituants. plus le solvant migre , plus il emporte avec lui les molécules , plus elle se fixe sur des adsorbant haut et c'est ça qui fait qu'au final on a une séparation des composés ?
    Je suis perdu , j'espère que quelqu'un voudra bien m'aider . merci d'avance!!!!
    Sethy
    Re : chromatographie liquide-solide
    Il faut raisonner avec au moins 2 substances. Leurs affinités pour les phases liquides est solides seront différentes. Elles vont donc migrer plus ou moins vite.
    invite6cbf8f24
    Mais il y a certaines substances qui se fixent sur la surface solide alors ?
    invite6cbf8f24
    Je me suis mal exprimé. si je comprends bien plujs elles ont de l'affinité pour le solide, plus elles vont migrer vite et haut, les autres restant dans la phase liquide ?
    invite54bae266
    Si je comprends bien, la chromatographie liquide-solide dont tu parles repose sur le même principe que la HPLC.
    La phase stationnaire est bien solide ou sous forme d'un film (je crois que c'est possible aussi). Soit un mélange de 2 composés A et B. Si A a une meilleur affinité pour la phase stationnaire (de la colonne, donc) que B, alors A sera plus retenu par la colonne est en sortie on obtiendra B puis A, qui finira aussi par sortir mais qui mettra plus de temps pour le faire que B.
    invite6cbf8f24
    Citation Envoyé par ZuIIchI Voir le message
    Je n'y suis toujours pas. si le solvant migre sur la colonne mais qu'au final A et B y parviennent , comment arrive-t-on à faire de l'identification ?
    Qu'entendez-vous par "en sortie" ? j'interprète peut-être mal la réponse. grossièrement je l'ai interpretée comme ceci : B migre sur le solvant plus vite que A , arrivé au dessus il retombe dans la phase mobile. A fait pareil mais en moins rapide
    invite54bae266
    Je ne comprends pas ton "haut" et "au-dessus". La gravité s'applique aussi à la chromatographie sur colonne.
    Il existe plusieurs types de chromatographie. Par exemple, la chromatographie sur colonne de silice est une méthode pour laquelle on remplie une colonne en verre verticale par de la silice. On dépose ensuite dépose ensuite le mélange à séparer sous forme dissoute ou solide sur le haut de la colonne et on fait passer dessus l'éluant. Les composés sortent purs un après l'autre. Par cette méthode, on recueil généralement des fractions de phase mobiles puis on fait des analyses type RMN de chaque fraction recueillie pour savoir lesquelles contiennent le produit que l'on souhaite garder. On rassemble toutes ces fractions, on évapore le solvant et on récupère le produit pur. RIEN ne remonte !
    Une autre méthode est la HPLC. Elle utilise une colonne de plusieurs mètres dont les parois sont recouvertes de silice ou d'alcanes selon la polarité qu'on veut lui conférer. Le mélange est introduit et est suivi par la phase mobile qui l'entraine (avec la pression qui règne dans la colonne) vers la sortie en entraînant plus ou moins facilement, donc plus ou moins vite, les différents composés qui se séparent dans la colonne. Au bout de la colonne on trouve généralement un spectromètre UV-visible qui permet de savoir quel composé sort à quel moment. Là aussi, TOUT sort par l'extrémité opposé à celle par laquelle le mélange entre.
    Je ne vois donc pas ce que tu appelles "au-dessus".
    invite6cbf8f24
    je pensais à une chromatographie sur papier par exmple et mon haut aurait été le haut du papier. mais je pense n'avoir aps du tout compris le principe pourtant comme vous l'avez expliqué ça a l'air clair. J'ai du mal à me représenter le montage. Quand vous dite " ce qui sort " vous pensez à quoi ???
    invite54bae266
    Pour la chromatographie avec colonne, un TP classique : http://www.physique-appliquee.net/ba...%20colonne.jpg
    Pour la HPLC, c'est un montage plus compliqué mais voici un schéma simplifié : http://www.comsol.com/shared/images/...ml/figure2.jpg (suffit de taper les mots-clé dans google image)
    Pour la chromatographie sur papier ou CCM le principe est exactement le même sauf que le solvant migre de bas en haut. Comme pour les autres, le produit ayant le plus d'affinité avec le papier, la silice ou l'alumine (selon le support) migrera plus lentement. Si A a plus d'affinité pour la phase stationnaire que B, alors B migrera plus vite et atteindra le haut du papier plus rapidement que A.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Weasley14 Voir le message
    On fait un étalonnage avec juste A, puis juste B, en notant les temps d'élution à chaque fois. Bien sur il faut que l'écart entre les temps d'élution des deux soit assez grand pour pouvoir les séparer.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite385f645b
    La grande question est de quel type de chromato tu parles soit c'est de l'HPLC avec séparation par adsorption (comme tu parles de solide-liquide), ça peut aussi être une chromato flash (chromato de labo) ou encore une ccm. Peux tu donner plus d'infos. Il existe plusieurs types de chromato et pour chaque différents modes de séparation.
  1. Chromatographie liquide: MS/MS
    Par invitec9c29009 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2013, 01h21
  2. chromatographie liquide ??
    Par invitedbe9bb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2011, 20h20
  3. Extraction liquide-liquide et Extraction sur support solide
    Par invitec0495d9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2009, 18h07
  4. Utilité de la chromatographie solide gaz
    Par invite95b3f4cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2009, 00h09
  5. Chromatographie liquide
    Par invite0b81dfc4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2006, 08h25
