Probleme en chimie
Probleme en chimie
    invite5da0e5b8
    Probleme en chimie
    Bonjour à tous! J'ai un souci pour calculer la vitesse quadratique moyenne de chaque atome d'hélium. Voici les données : un ballon de 30cm de diamètre rempli d'hélium à 20dégré sous 1atm. ( réponse : 1351m/s)
    Mon raisonnement : V= racine carré de ( 3.R.T / m ) => je remplace par des chiffres : V = racine carré de ( 3. 8,31 . 293 / m )
    Maintenant mon problème, je ne sais pas de quel masse il s'agit. J'ai calculé le nombre de mol de l'hélium par la relation PV=nRT et j'ai trouvé que n = 0.589
    Puis j'ai calculer la masse : m = M.n <=> m = 0.589 . 4 = 2.356 g mais en remplaçant par cette masse j'obtiens 55.68 m/s alors que la réponse doit être 1351 m/s ... Comment cela se fait il ? Merci d'avance
    invite8241b23e
    Re : Probleme en chimie
    invite5da0e5b8
    J'ai essayé les formule qui donne mais je n'arrive à rien car dans mon probleme, je dois chercher la vitesse quadratique de CHAQUE atome d'hélium... ce détail m'irrite beaucoup...
    jeanne08
    tu as un problème d'unités ...
    la vitesse quadratique moyenne est racine de 3 *kb *T/m avec kb = constante de Boltzmann = R/Na avec Na la constante d'Avogadro ( 6.022e23 mol-1 ) et m la masse d'un atome d'He en kg (4/6.022e23 g =/6.022e23 *1e-3 kg )
    donc v = racine 3RT/m avec m masse molaire en kg/mol m = 4e-3 kg/mol
    se méfier : les chimistes manipulent souvent des masses en g !
    invite5da0e5b8
    Merci ! je ne savais pas qu'il fallait diviser 4g par Navogadro. C'est ce qu'il me manquait. Et aussi de convertir les grammes et kilos pour cette formule ci. Encore une fois merci et bonne journée
  1. problème chimie
    Par invite3cd737c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2012, 18h04
  2. chimie problème
    Dernier message: 11/10/2012, 16h15
  3. problème chimie
    Dernier message: 11/10/2012, 14h17
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/01/2012, 09h41
  5. Probleme de chimie
    Par invite7ab81591 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2010, 23h29
