Lacune en Oxygène Zircone stabilisé
    inviteac968b56
    Voila, j'ai un partiel de matériau inorganique qui arrive et je m'entraine sur des exercices.. Mais un type de question revient sans arrêt et je n'y arrive pas. La question est la suivante :
    Calculer la quantité de lacune d'oxygène pour les deux stœchiométries proposés :
    (1) ZrO2 80% et CaO 20%
    (2) ZrO2 90% et CaO 10%
    Pour le (1) j'aurai fait : équivalent à (0.8*2+0.2)=1.8 anions et 1 cations
    Pour le (2) j'aurai fait : équivalent à (0.9*2+0.2)=1.9 anions et 1 cations
    Mais ensuite je ne vois pas comment répondre...
    Deuxième question :
    Les zircones stabilisés peuvent également être dopés à l'Yttrium . Calculer le taux de lacune en Oxygène d'un composé 90% ZrO2 - 10% Y2O3
    Et je pense que je confond aussi avec les degrés d'oxydations. Dans (1) et (2) est-ce que les degrés d'oxydation de chaque atome change ?
    moco
    Re : Lacune en Oxygène Zircone stabilisé
    Dans 100 mole de ton premier matériau, il y a 100 atomes de métal, que ce soit Zr ou Ca. Et il y a 80·2 + 20 = 180 atomes d'oxygène. Si le matériau était entièrement formé de l'espèce majoritaire, donc de ZrO2, il y aurait 200 atomes O pour 100 de métal. Il y a donc une lacune en oxygène de 200 - 180 = 20 atomes O. La quantité de lacune d'Oxygène est de 20 sur 200, donc 10%.
    C'est pareil pour ta zircone dopée à l'Yttrium.
    Sur 100 mole de matériau, il y a 90 mole de Zr et 20 mole de Y. Total : 110 moles de métal. Si tout était du Zirconium, il y aurait 220 moles de O. Mais il n'y en a que 90·2 + 10·3 = 210. Il y a donc un nombre de lacunes de : 220 - 110 = 10 atomes O. le taux de lacune est de : 10/220 = 4.5 %
    inviteac968b56
    ah d'accord.. Je comprend
    Merci !
    Et pour le nombre d'oxydation de 80%-20% ou 90%-10% est-ce que ça change ?
    pour le premier on a : ZrO1.8Ca0.2 donc le degré d'oxydation du Zr est de 1.6 ?
    Parce que si on prend degré d'oxydation du Zircone de 4 ça veut dire que c'est pas neutre et ça va pas si ?
    moco
    Le degré d'oxydation des atomes ne change pas dans l'opération. Le zirconium reste à +4, le calcium à +2, et l'yttrium à +3. L'ensemble est neutre. Ce problème de lacune ne concerne que les cristallographes qui comparent entre elles les structures cristallines
    inviteac968b56
    merci beaucoup
  1. Zircone (ZrO2) : résistance aux acides
    Par invited9f37326 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2012, 17h48
  2. Zircone à très haute température
    Par invite9f7803cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2012, 14h16
  3. Lacune électronique - Oxygène
    Par Slaker dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2011, 15h28
  4. Charge et lacune?
    Par invite066d7366 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2010, 14h55
